problem z pionkiem
pies86
Post autor: pies86 » wt lut 05, 2008 01:11
w obecnej sytuacji lekka lipa bo je odeslalem do reklamacji.Czy do pociagniecia tej masy na obudowe uzyc jakiegos grubszego kabelka czy zwykly2.5mm starczy.
PS.z braku muzyki podlaczylem telefon pod cale oprzyzadowanie i tez szumi niewiem czy to moze miec jakis zwiazek czy to poprostu telefon a nie radioodtwarzacz
iNTELL
Post autor: iNTELL » wt lut 05, 2008 02:51
pies86 pisze:w obecnej sytuacji lekka lipa bo je odeslalem do reklamacji.Czy do pociagniecia tej masy na obudowe uzyc jakiegos grubszego kabelka czy zwykly2.5mm starczy.
Kabelek moze być dowolny, nawet taki telefoniczny ;) Prąd który będzie przez niego płynął jest znikomy. A masz do telefonu ładowarkę samochodową ?? Jeśli tak to podepnij ją i zobacz czy dalej szumi ;)
pies86
Post autor: pies86 » wt lut 05, 2008 13:19
niestety mam takie gniazdo ze ze moge podlaczyc tylko jedno(albo ladowanie albo kabelek z wyjscia)
PS.czy podlaczenie odtwarzacza DVD moglo by okreslic co jest nie tak?chodzi mio to czy problem lezy po stronie radia badz jego zasilania czy tez wzmacniacz i ewentualne pociagniecie masy z aku do budy
[ Dodano: 07 Lut 2008 16:53 ]
sluchajcie dzwonilem do serwisu pioneera w sprawie radia i powiedzieli ze radio jest na 100%sprawne,niby testowali go na przyzadach i niby wzmacniaczu i jest ok wiec jakie jeszcze moga byc opcje poza tym zeby pociagnac minus z aku?
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 17:54 przez pies86, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Car Audio”
