nie dziala
memory5pit
nie dziala
Post autor: memory5pit » ndz gru 30, 2007 19:14
witam.
mam problem ze wzmacniaczem. mialem podlaczona tube i wszystko bylo ok. wczoraj zamienilem tube na 2 glosniki i wzmacniacz przestal dzialac. probowalem go rozkrecic ale nie widac zeby cos sie spalilo w nim. moze jest jakas blokada?
dodam ze wzmacniecz nie jest jakas rewelka: VoiceKraft 800Watt
taki ma napis na przodzie. jesli ktos mniej-wiecej obczaja o co chodzi to prosze o pomoc.
dzieki
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » ndz gru 30, 2007 19:38
Bezpiecznik mógł się spalić.
Głośniki połączyłeś równolegle ? szeregowo ? w mostku ?
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 19:40 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz gru 30, 2007 19:41
Witam.
jakie to głośniki podłączyłeś i w jaki sposób? (w mostek, normalnie)
memory5pit
Post autor: memory5pit » ndz gru 30, 2007 19:45
glosniki byly normalnie podlaczone, jeden pod 1 kanal i analogicznie drugi pod 2 kanal(wzmacniacz 2 kanalowy)
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz gru 30, 2007 19:49
zobacz na przodzie wzmacniacza, czy nie ma jakiegoś przełącznika trybu pracy (subwoofer, mono, 1ch/2ch itd) może jest coś takiego i jest włączone. Dioda pracy świeci się czy pali się protect? Sprawdź, czy czasem przewód remote się nie odłączył
memory5pit
Post autor: memory5pit » ndz gru 30, 2007 19:53
nie grzebalem przy kablach sieciowych. zadna kontrolka sie nie pali. odlaczylem tube i podlaczylem glosniki. nie bylo zadnego srut, pstryk itp. poprostu kontrolka remote zgasla i cisza.
sprawdzale kontrolka - napiecie dochodzi do wzmacniacza
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 19:56 przez memory5pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz gru 30, 2007 19:55
musisz popsprawdzać wszystkie podłączenia kabli, czasem jest coś luźne i w najmniej oczekiwanym momencie da o sobie znać. Sprawdź zasilanie i remote, jak i również bezpieczniki.
memory5pit
Post autor: memory5pit » ndz gru 30, 2007 19:57
sprawdzalem kontrolka - napiecie dochodzi do wzmacniacza
bezpiecznik przy wzmacniaczu tez jest caly
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 19:58 przez memory5pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz gru 30, 2007 20:04
no więc może przyczyny trzeba szukać wewnątrz wzmacniacza.. zastanów się tylko czy naprawa się opłaci, czy nie taniej wyjdzie kupić markową używkę.
memory5pit
Post autor: memory5pit » ndz gru 30, 2007 20:06
dzieki za zainteresowanie tematem...chyba poszukam jakiejs taniej uzywki, a tego zostawie na jakies czesci. moze sie przyda?
pozdr.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz gru 30, 2007 20:13
raczej się nie przyda, te wzmacniacze są zbudowane z kiepskich części.
Wróć do „Car Audio”
