Gubi stacje radiowe
Gubi stacje radiowe
Mam Golfa 3 i włąsnie podłączyłem w nim swoje stare radio pioneera deh 1500 ( http://pioneer.vdlabs.ru/2002-2003/rece ... -1500R.jpg ). Używałem do w Skoda Favorit później w Rover 414 i tam wszystko było ok tzn. pamiętał stacje radiowe i nawet sekunde w której przestałęm słuchac cd. W VW jak miałem oryginalne radio VW tez pamiętał stacje ale po włożeniu mojego pioneera jest inaczej. Za każdym razem jak wyłącze silnik to musze to robić od nowa - cociekawe jak wyłącze go tylko na kilka sekund i wyjmę kluczyk to jeszcze pamiętale po dłuższej chwili wszystko pada. DLACzEGO ???
- Paweł Marek
bo oryginalne kostki ISO w vw maja inny układ kabelków jak wymaga typowe radio, jeśli masz miernik i schemat na radyjku to dojdziesz o co chodzi. Po prostu taraz kabel pamięci radia masz podłączony pod taki kabel na którym plus zanika po wyłączeniu zapłonu. Trzeba zamienić dwa kable miejscami i po sprawie.
Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2007 23:57 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
dudi30, a co zrobisz jak ilość kabelków się będzie zgadzać i w jednej i drugiej?
Jedna jest zasilająca i tam masz kolory brąz, niebieski, żółtoczerwony , czerwony, czerwono-biały, żółty, niebiesko-szary - to kostka zasilania a druga kostka ma kolory np zielony i zielono brązowy, biały i biało-szary , ułożone tak jakby parami kolor + kolor z paskiem - ta druga to od głośników
[ Dodano: Wto Gru 25, 2007 11:26 pm ]
aha - kostka zasilająca najczęściej jest czarna a głośnikowa - brązowa
