Zwrotnica 2 drozna z kolumn 8om do CA.
Witam.
Wpadly mi w rece kolumny z glosnikami 16,5 + tweeter. Ku mojemu zdziwieniu w srodku jest zwrotka (2kondzie+rezystor+cewka) Glosniki w kolumnie to 2*15W8om. Mysle nad podpieciem tej zwroty do samochodu. Radio-->zwrotka-->midbass16,5+tweeter. Czy ma znaczenie ,ze zwrotka byla robiona pod 8 om ? Czy jest sens sie bawic ? Aktualnie mam podpietae glosniki bezposrednio bez zwrotki.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
Zmieni się podział pasma . Nie możesz tak "po prostu" ją zamontować .Jaki masz ten zestaw w aucie?
Jak by tweeter był tak podpiety ,to już by nie grał ,musisz mieć go podłączony przez kondensatorek>sprawdź ,bo bankowo jest w torze tweetera . Przez to też nie możesz wsadzić tamtej zwroty ,bo w ten sposób będziesz miał zdublowane filtrowanie .tomaszvw pisze:Aktualnie mam podpietae glosniki bezposrednio bez zwrotki.
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 20:30 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurcze nie pamietam. Mialem kiedys inne tweety i nie wiem czy nie zostawilem kondzia. Ale to nie problem. Zawsze mozna wywalic zbedny kondensator. A co sie bedzie dzialo jak bedzie podwojne filtrowanie?powalla pisze:Jak by tweeter był tak podpiety ,to już by nie grał
w gore czy w dol ? przypuscmy,ze przy 8om na tweeter daje 2K-22KHz to na 4om jaki bedzie podzial?powalla pisze:Zmieni się podział pasma
[ Dodano: 22 Gru 2007 19:59 ]
Moze cos to pomoze
http://www.mFoto.pl/uploads/1806/zwrotka_6698d.jpg
Zależności pomiędzy wartościami cewek i kedziów nie są proporcjonalne przy porównaniu 4 ohm i 8 ohm , więc dla 4ohm trza policzyć zwrotkę (to jest tak że przykładowo na 2khz dla 4 ohm masz wartości cewka X i kedzior Y to dla 8ohm będzie X rósł a Y malał , lub odwrotnie nie pamiętam ale nie proporcjonalnie).
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Ta zwrota z fotki nie jest specjalnie "rozbudowana" . Jeśli masz teraz tweeter podłaczony przez kondensator (musisz mieć) ,to w tej zwroce też masz dla tweetera tylko kondensator ....bo opornik tylko "ścisza" tweeter (na dodatek tweeter najprawdopodobniej ma tylko 4ohmy ,więc dołożono 3ohmy dla "wyrównania" oporności). Natomiast wofer jest cięty filtrem II stopnia(12dB) i tu będą "problemy" ,bo to nie tak "hop" i trzeba by ją policzyć na nowo .
Nic nie piszesz jakie masz te głośniki w aucie.
PS: przy podwojeniu impendancji głosników spada o połowę wartość cewki i zwiększa się 2x wartość kondensatora (zwrotka I stopnia 6dB) dla tej samej częstotliwości cięcia sygnału
Czyli jednym slowem smietnik ?
Tweeter jest 8omowy. Przynajmniej tak jest na nim napisane. Wiec widze,ze nie bedzie zadnego zastosowania dla tej starej tonsilowskiej zwroty
Dzieki za pomoc.
!!!!!!!!!VWESOŁYCH ŚWIĄT !!!!!!!!!!!
[ Dodano: 22 Gru 2007 21:26 ]
Dzieki za pomoc.
Bo szkoda pisac. Jak bym mial cos wartosciowego to bym sie pochwali. Na wiosne zmieniam autko to juz sie na powaznie pobawie CA.powalla pisze:Nic nie piszesz jakie masz te głośniki w aucie.
W takim przypadku dziwnym jest zastosowanie w szeregu opornika,niby "ściszenie" ale takie coś robi się "dzielnikiem napięcia" ,a nie pojedyńczym opornikiem włączonym w szereg........może od razu konstruktor policzył impendancję jako 12ohm? .......no ale tak gdybać można do sylwestra .tomaszvw pisze:Tweeter jest 8omowy. Przynajmniej tak jest na nim napisane.
PS: dalej nie napisałeś o tych głośnikach w aucie
[ Dodano: Sob Gru 22, 2007 21:32 ]
tomaszvw pisze:Bo szkoda pisac
OK ,to już nie dociekam.
