przestał grać po zgłośnieniu
eddek
Post autor: eddek » wt gru 18, 2007 10:56
Jak w temacie. Dałem głośność trochę w prawo i włączyłem loudness i po chwili (parunastu sekundach) przestał grać subwoofer.
Sprawdziłem w domu i sam subwoofer jest OK.
Dioda przy wzmaku delikatnie mruga przy włączeniu muzyki, bezpiecznik jest OK, kable także w porządku.
Co się mogło stać? :-(
Wzmacniacz to CarPower HPB-602, kabel 16 mm2 (nie mam jednak bezpiecznika przy aku).
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt gru 18, 2007 11:41
Witam.
Posprawdzaj najpierw połączenia kabli ze wzmacniaczem (zasilanie i wyjścia na głośniki) sprawdź, czy któreś połączenie nie zaszło śniedzią, dla pewności przeczyść i mocno dokręć. Tak samo masę i zasilanie z AKU.
Jeśli nadal wzmacniacz będzie trup to skutku szukaj w jego wnętrzu.
Opisz jeszcze co to za sub .
eddek
Post autor: eddek » wt gru 18, 2007 12:32
Cha! Działa:-)
Okazało się, że wszystkiemu winne było uziemienie.
Trochę zeskrobałem farbę pod śrubką w bagażniku i dałem drugą podkładkę metalową pod kabel. Teraz gra super.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 12:33 przez eddek, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » wt gru 18, 2007 14:56
eddek pisze: Teraz gra super.
eddek pisze:nie mam jednak bezpiecznika przy aku
Moze nie pograć długo .......wiesz jak szybko płonie auto?
Załóż bezpiecznik!
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
