Pod co podpiac syczki...?
Pablos891
Post autor: Pablos891 » wt lis 13, 2007 23:21
witam,
postanowilem wzmocnic sile mojej muzyki w golfiku :grin:. Obecnie posiadam radio pioneer DEH-3900MP 4x50w, 4 glosniki (blaupunkt) w drzwiach i 4 male syczki (blaupunkt): 2 w tylnych drzwiach i 2 na na podszybiu (tapicerka) podpiete do tego radia.
Mysle dokupic cos takiego:
http://allegro.pl/item264020417_blaupun ... atis_.html
i wrzucic do bagaznika ale obawiam sie ze po takim zabiegu bedzie slychac tylko 'lup' 'lup' i tyle... myslalem dokupic syczkow i podpiac je pod radio (odpinajac jednoczesnie 4 niskotonowe z drzwi). Tak zeby radio 'ciaglo' na syczkach no a wzmacniacz tony niskie...
czy moze pod radiem zostawic tak jak jest a pod wzmaka dac tube i dokupić syczki? A moze zrobic to w jeszcze inny sposób? (ja jestem laik w tych sprawach wiec prosze o rade) :hmm:
pozdrawiam
Ładziox
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Ładziox » wt lis 13, 2007 23:33
kolego z tego co piszesz to koledzy korzy sie duzo lepiej o demnie znaja na CA odrazu odesla Cie do lektury FAQ i ja tez Ci tak radze, masz duze plany, napewno na poczatek pozadny zestaw odseparowny na przod, porzadnie wyciszone drzwi glosniki zamocowane na dystansach, nie rozpedzaj sie z tym subikiem a zwlaszcza tuba. to moje skromne zdanie ale koledzy lepiej sie orientuja napewno Ci doradza
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 23:35 przez Ładziox, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lis 13, 2007 23:50
Chory się robie :panna:
Audiofil
Post autor: Audiofil » wt lis 13, 2007 23:55
a kolega lubi łuc, cyk, łup, cyk ??:)
Pablos891
Post autor: Pablos891 » śr lis 14, 2007 00:09
Ładziox pisze:(...)masz duze plany(...)
wlasnie nie...!
czytalem co wazniejsze w faq'u... mi nie chodzi o nic profesjonalnego (wygluszenia itd) chce w aucie miec poprostu troche glosniej ale nie tak ze glosniej basy tylko glosniej wszystko... a jakosc? no coz to kosztuje... a ja nie bede jezdzil na zadne pokazy itp... chcialem tylko troche moze nawet 'po wiejsku' wzmocnic dzwiek...
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 00:18 przez Pablos891, łącznie zmieniany 1 raz.
Ładziox
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Ładziox » śr lis 14, 2007 00:24
Pablos891, nie pisz juz takich glupot bo kolega Kubus20, rozchoruje sie nam do reszty a on potrzebny jest na tym forum jeszcze mam w planach wmaka od niego kupic :grin:
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr lis 14, 2007 00:29
Wywal to co masz i kup na przód zestaw odseparowany (woofer+tweeter) nie żaden syczek!!!
Wtedy ewentualnie zacznij myśleć o subwooferze. (ewentualnie!)
Jaki zestaw na przód? Myślę, że to powinno wystarczyć na początek.
EDIT:
upewnij się, czy te głośniki wchodzą do Ciebie bo ja się nie orientuję
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 00:29 przez Eterboj, łącznie zmieniany 2 razy.
Audiofil
Post autor: Audiofil » śr lis 14, 2007 01:22
bleeeh, handluje tym, wofery z tych zestawow pochwalam, ale twetery, chyba wolalbym beepery z komputera:) no i te zwrotnice, robil je gosc ktory nie ma pojecia ani o fizyce a tym bardziej o akustyce:) jest to po prostu tani zestaw
ale coz...jestem marudny jesli chodzi o jakosc dzwieku
natomiast wracajac do tych "sykaczy" to proponuje kolego rzeczywiscie zebys na poczatek zalozyl dobre glosniki na przod a dopiero myslal o wzmaku i subie bo to co chcesz zrobic to wyjdzie totalny balagan, ale jesli lubisz skowyt w aucie to kontynuuj:)
pozdrawiam
tomek
Moby
Post autor: Moby » śr lis 14, 2007 01:24
Tak zrób kolego. PAmietaj najprostsze metody są najskuteczniejsze. zadnych 6 par tweeteró ani mega basów w drzwiach. tak jak mowi Eterboj odseparowany system 2 drożny chocby najtańszy z magnata za 170zł i to juz ci wystarczy jak podepniesz pod wzmacniacz i sie to dobrze wystroi (co jest połową sukcesu), napewno zagra to lepiej aniżeli 30 glosnikow podpietych pod radio... i potem ew, jakaś skrzynka a ta którą dales w linku zupełnie Ci wystarczy. Jak chcesz jakis piec co to napędzi daj znać na pw albo gg.
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 01:25 przez Moby, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablos891
Post autor: Pablos891 » śr lis 14, 2007 10:20
No ja mam własnie takieglosniki (z przodu i z tylu) tzn 4 takie woofery i 4 tweetery (chyba omylkowo mowilem na to syczki...) Blaupunkta
Czyli tylko te co sa z przodu podpiac pod wzmacniacz (2 tweetery i 2 woofery)?
a co z tylnymi?
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 10:24 przez Pablos891, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr lis 14, 2007 10:35
Pablos891 pisze:a co z tylnymi?
tylne podłącz pod samo radio.
Dodam jeszcze że podłączając przód pod wzmacniacz w niewygłuszonych drzwiach nie uzyskasz praktycznie żadnego efektu.
Moby
Post autor: Moby » śr lis 14, 2007 10:49
Tylne wywal!!!! nie bedzie z nich zadnego pożytku!!!
Ładziox
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Ładziox » śr lis 14, 2007 16:23
Slavwek.ie pisze:Dodam jeszcze że podłączając przód pod wzmacniacz w niewygłuszonych drzwiach nie uzyskasz praktycznie żadnego efektu.
popieram wszystko w drzwiach bedzie latac. porzadnie zrobione drzwi to polow sukcesu.
Pablos891
Post autor: Pablos891 » śr lis 14, 2007 23:35
ok a jesli wygluszyc to tylko przednie drzwi czy tylne tez?
Wróć do „Car Audio”
