Jw. Jeżeli jakimiś dwoma cienkimi śrubokrętami to je trzeba włożyć w otwory po bokach w radiu czy miedzy radiem a tapicerką??
Może jakieś tradycyjne metody??
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, jakąkolwiek radę, każdą sugestię.
dzięki z góry
Blaupunkt w MK4 jak wyjąć i czym bez wyjmaków??
Re: Blaupunkt w MK4 jak wyjąć i czym bez wyjmaków??
hmmmm wyjmij tą póleczkę (schowek) co jest nad radiem. Jak juz ją zdemontujesz to masz dostęp od góry do radia! Wystarczy wsadzic ręke i pociagnać i samo wyjdzie ( mi tą metodą udało się wyciągnąć seryjnego blaupunkta). pozdrawiam.krzynio116 pisze:Jw. Jeżeli jakimiś dwoma cienkimi śrubokrętami to je trzeba włożyć w otwory po bokach w radiu czy miedzy radiem a tapicerką??
dzięki z góry
nigdy nie mów nigdy:)
