Optymalne ustawienia.. ??
workinger
Post autor: workinger » sob paź 13, 2007 18:04
W koncu podlaczylem troche sprzetu jak narazie jestem zadowolony :D
- http://www.redspot.pl/pro...ufacturers_id/1
- http://www.bartex-caraudi...roducts_id=4887
- http://www.audiosklep.pl/...bbd1b4fcbf9e660
- http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=250390838
tylko mam problem a mianowicie jak to wszystko optymalnie ustawic... ??
Obrazek Obrazek
jak to ustawic ... jakie parametry powinny byc ?? to co widac ustawilem tak na sluch ale to nie jest to.... jako ze mam na mostku to to przelaczylem na mono... i bass na on a reszta to nie mam pojecia jak to ustawic i do czego to jest ....
P.S a to moj sprzecik :D w bagu :D
Obrazek Obrazek
[size=167][b]NOWE FOTKI[/b][/size]
[b][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1402921#1402921[/url][/b]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/608dc8621ade775d.html][img]http://images22.fotosik.pl/190/608dc8621ade775dmed.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz paź 14, 2007 09:55
Witam.
PHASE - ustawiasz na słuch, różnica w odsłuchu powinna być taka, że bas będzie słyszalny wyraźnie z tyłu, lub w 2 położeniu będzie się integrował z przednimi głośnikami. (ustawiasz tak jak ci pasuje)
Przełącznik od trybów pracy możesz zostawić na MONO
FILTER - ustawiasz w pozycji LP
CROSSOVER - regulujesz na słuch zaczynając od lewego skrajnego położenia. Jest to częstotliwość odcięcia basu, ustawiasz tak jak ci pasuje.
BASS EQ - jeśli głośnik w subwooferze jest nowy, traktujesz ostrożnie, najpierw powinieneś wygrzać głośnik, czyli użytkować go przez kilkanaście godzin, nie stosując wysokich poziomów i podbić.
Po wygrzaniu głośnika, jeśli zdecydujesz się na BASS EQ ustawiasz przełącznik na ON i pokrętłem regulujesz jego poziom.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz paź 14, 2007 11:38
PIerwsze 3 linki nie działają :chytry:
Ustawienia podał Ci Slavwek.ie
Dorzuciłbym tylko żebys ustawienie Crossover na początek ustawił na ok. 80Hz, a potem słuchal i regulował sobie wg. własnego uznania.
workinger
Post autor: workinger » ndz paź 14, 2007 12:11
Slavwek.ie, dzieki za info//
Kubus20, no to tak zaczynamy od tego :
http://www.redspot.pl/product_info.php/ ... urers_id/1
tyl:
http://www.audiosklep.pl/hertz-250d-500 ... 4fcbf9e660
przod:
http://www.allegro.pl/item244740048_now ... abel_.html
i kable do tego : DIETZA
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz paź 14, 2007 21:33
No i muszę powiedzieć, że zestawik jak nabardziej odpowiedni. Widać, że trochę poczytałeś, pomyślałeś zanim zacząłeś kupować, a to się dość rzadko zdarza.
workinger
Post autor: workinger » ndz paź 14, 2007 23:23
Kubus20, heh dzieki za dobre slowa... dokladnie troche poczytalem o CA i jestem zadowolony i moge z czystym sumieniem powiedziec ze warto zainwestowac troche PLNow w audio... tak samo jak i sama instalacja ... system przedni + sub w bagazniku... zadnych glosnikow w polce .... teraz to jest to.... :D
ale teraz bym tez kupil cos innego ale czlowiek uczy sie cale zycie i polecam wszystkim zanim cos zrobic w swoim aucie przemyslcie to gruntownie :D
Wróć do „Car Audio”
