podłączenie lewego głośnika u góry
mover2002
Post autor: mover2002 » śr paź 10, 2007 15:42
Nie wiem co to za głośnik po lewej stronie u kierowcy u góry ale wiem ze odchodzą z niego 4 kable biebieski zmostkowany z brązowo czerwonym i niebiesko czarny zmostkowany z brązowo niebieskim. Chciałem zamiast niego dac zwykły głośnik i jak go podłączyć ?? kable tez mają być tak zmostkowane ??
MediaX
Post autor: MediaX » śr paź 10, 2007 16:45
u kierownicy :/ tzn masz na mysli w desce rozdzielczej w orginalnych miejscach ?? tak
jesli tak to nie montoj tam zadnych nowych bo szkoda kasy kup system i bedzie ok
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr paź 10, 2007 17:52
mover2002 przy głośniku na podszybiu jest rozgałęzienie instalacji z podszybia do drzwi, stąd ten mostek.
powalla
Post autor: powalla » śr paź 10, 2007 18:21
Slavwek.ie pisze:mover2002 przy głośniku na podszybiu jest rozgałęzienie instalacji z podszybia do drzwi, stąd ten mostek.
Dokładnie . Od radia idzie kabelek do tweetera w kokpicie ,a od niego dopiero (połączenie równoległe) idzie kabelek do drzwi .
PS: Jak już ktoś wspomniał ,zapomnij o wkładaniu w "to" miejsce głośnczka (100mm dla MKIII lub 87mm dla MKII ),bo to wywalenie kasy w błoto .
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2007 18:21 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
mover2002
Post autor: mover2002 » śr paź 10, 2007 20:15
kasy na system nie mam zabardzo a glosniki dostalem za darmo wiec postanowilem zamontowac je, teraz juz wiem dlaczego lewy glosnik przy dzwiach przestal dzialac:) czyli musze podlaczyc glosnik najpierw normalne i od niego poprowadzic nowy do dzwi - dobrze mysle ?? a moge zmostkowac 3 kable dodajac jeden ktory bedzie szedl do nowego glosnika ?? niechce robic mostka na glosniku no chyba ze to w niczym nie przeszkadza ???!!
[ Dodano: 10 Paź 2007 20:16 ]
P.S.
powie mi ktos co to byl za glosnik, bo ja pierwszy raz cos takiego widzialem
powalla
Post autor: powalla » śr paź 10, 2007 20:40
Musisz podłaczyć każdy głosnik pod inny kanał radia ,bo jeśli podepniesz te "dodatkowe" głosniki w taki sposób jak były podpiete te tweetery (równolegle) ,to możesz spalić końcówke mocy w radiu.
mover2002
Post autor: mover2002 » śr paź 10, 2007 21:28
a jak to zrobic ??
powalla
Post autor: powalla » śr paź 10, 2007 21:58
Zostaw " 4 kable biebieski zmostkowany z brązowo czerwonym i niebiesko czarny zmostkowany z brązowo niebieskim " tak jak było ,a do tych "nowych" głośników w kokpicie pociągnij nowekabelki od radia . Nie wiem czy masz kostke ISO ,czy są kabelki polutowane (lub co gorsze poskręcane tylko i zaizolowane)bezposrednio do radia ,to juz ty sam wiesz.
mover2002
Post autor: mover2002 » czw paź 11, 2007 22:40
dzieki wszystkim za pomoc wszystko ladnie gra :)
Wróć do „Car Audio”
