witam właśnie kupiłem głośnik magnat sub 301 i chciałbym zabudować go w skrzyni...
jaka będzie lepsze Bass Reflex czy zamknięta??
jaki litraż powinna mieć skrzynia?/
jaka średnica i długość powinna być wylotu powietrza?
jakie wymiary skrzyni ??
Magnat SUB 301 projekt skrzyni
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Moc: 240 W/ 480 W
fs (Hz): 31
Qts: 0,3
Z (Ohm): 4
Vas (l): 120
SPL (dB): 92
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 1e005bbbd0
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6454b354af
fs (Hz): 31
Qts: 0,3
Z (Ohm): 4
Vas (l): 120
SPL (dB): 92
"a rodzaj br czy zamknięta zależy głównie od tego jakiej muzyki słuchasz"
Rodzaj skrzyni zależy od parametrów T-S ,a na wybór ,czy skrzynię chcesz BR ,czy Closed pozwalają głośniki tylko o EBP ~50 . Jeśli ten współczynnik jest większy od 50 robisz BR ,a jeśli mniejszy to Closed.
Wracając do tematu , bardzo ciężko będzie znaleźć "poprawne" parametry T-S dla tego głośnika(znajdziesz pewnie kilka wersji) i pozostaje tylko zrobić podobną objętościowo skrzynkę co ten "walec" z aukcji (tylko BR strojony na ok 40 hz ,a nie 60 jak jest strojona większość "walców" ).
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 14:16 przez powalla, łącznie zmieniany 5 razy.
