Głośniki z tylu!!!
Głośniki z tylu!!!
Witam!
Mam taki problem, niedawno kopiłem golfa 4. Rozebrałem z kumplem tylne drzwi i patrzymy że nie ma okablowania do głośników! Co zrobić? Bo nie chce za dużo psuć gdybym musiał pociągnąć kable!
Oprócz tego na tylnej klapie zespół mi się układ (przesuwnik) sterujący zapaleniem żarówki przy otwarciu bagażnika (plastik ten znajduje się w zamku), gdzie mogę dostać taki "układ" bo wiem że będzie ciężko...
Proszę o pomoc i radę, pozdrawiam!
1.
Pociagnac kable to nie taki wielki problem,ale sprawdz jeszcze dokladniej bo moze w wiazce sa tylko trzeba je podpiac.
Kolorow nie pamietam ale najlatwiej bedzie jak radio wyciagniesz i zaczniesz od jego strony.
Jesli wychodzi 8 kabli do kostki to musza gdzies sie konczyc. Chyba 4 srodkowe do przednich dzwi a zewnetrzne na tyl.
2.
Mikrowlacznik w tylnej klapie tak samo jak w dzwiach wmontowany jest w zamek.
Sam styk jest przynitowany. Czytalem kiedys ze ktos tam czyscil go i dzialalo mu potem. Mi sie nie udalo wiec kupilem po prostu drugi zamek
2.
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
1.
Ok sprawdzę w radiu z tyłu, ale jak będzie 8 wychodzić, to czy mogą one dochodzić np do tej kostki która znajduje się przy otwarciu tylnych drzwi pod tą uszczelką a tylko przewody nie są z niej oprowadzone? czy może coś takiego być (miał już ktoś taki problem) to jest golf z 98roku comfortline więc myślałem że okablowanie będzie skoro ma np 4. elek szyby
2.
Kombinowałem z kumplem to naprawić, czyściliśmy, ale styku dalej nie było, musieliśmy mocno dociskać, więc po 4 godz kombinowania zepsuliśmy już to malutkie urządzenie, dlatego ma m pytanie czy naprawdę muszę kupować cały zamek i czy nie da się tylko tego załatwić od kogoś?
dzięki!
2.
dzięki!
1. Nie chce magikowac, dlatego najlepiej sprawdz .
Wydaje mi sie ze kable masz pociagniete napewno do slupkow nie wiem jak dalej.
Sprawdz wiec radio a jak tam beda to szukaj pod plastikami przy slupku
2. Wiec szukaj zamka. wlacznika raczej nie znajdziesz
[ Dodano: 25 Wrz 2007 00:13 ]
http://www.allegro.pl/item245583667_vw_ ... dlaza.html
Zobacz nie OD HANDLAZA
ciekaw jestem tylko czy stycznik dziala
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
JA zakładałem u siebie głośniczki z tyłu w borze, ale myślę, że w golfie jest tak samo. Kable masz faktycznie w słupkach. Zdejmujesz plastik od środka ze słupków masz kostkę jak na dłoni. Do kostek dochodzą ci kolory
po stronie kierowcy: czerwono-zielony (+) i brązowo-zielony(-),
a po stronie pasażera: niebieski (+) i szaro niebieski [brązowo-niebieski wg schematu] (-).
Gdybyś nie mógł dostać gotowych kabelków vw to możesz je zrobić sam z konektorków od standardowej kostki ISO (tej od podłączenie radia).
Powodzenia.
Powodzenia.
Pozdrawiam Grzesiek.
witam
dawno mnie tu nie bylo i widze,ze teraz jest wiecej tematow o to jak zamontowac glosniki z tylu kiedys to bylo karalne zart
ale sadze,ze teraz juz chyba nikt nie czyta FAQ a tam jest wszystko jak na dloni nie mal jak 10 przykazan
i nikt sie nie czepia do tego,ze takie tematy sa ja tam nie mam nic przeciwko moge pomoc ale w FAQ jest cos takiego
ja jestem za tymNIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
