Troszkę nie podobał mi się bagażnik w moim MK3 więc trzeba było zrobić mały lifting.
W założeniu miała być to zabudowa nie zabierająca całego bagażnika-miał on pozostać w pełni funkcjonalny.
Fotka przed:
No więc stało się pojechałem do Castoramy i kupiłem materiał.
Całość zbudowana jest z płyt wiórowych 10mm. W jednym z boczków zamontowany jest wzmacniacz, w drugim chciałem zrobić suba ale wyszła za mała pojemnośc więc zostanie standardowa skrzynka. Podłoga składa się z 2 elementów aby można było dostać się do do koła itp.
Mała ciekawostka jest taka, że całośc nie trzyma się na żadnej śrubce. Wszystko jest dopasowane tak aby można było zdemontować w 2 min. Boczki są rozpierane przez podłogę.
W podłodze nie ma żadnych zawiasów, płyty opierają się na listwach na boczku.
Całość obita materiałem bardzo dobrej jakości.
Kosztorys:
- Płyty wiórowe niecałe 40zł
- Materiał 60zł
- Klej itp. miałem
Audio: (bez rewelacji)
- Wzmacniacz Blaupunkt THA280
- Sub Hertz ES200 @BR
- Kable zasilające 25mm2+dobre sygnałówki
Chyba wszystko. W razie czego pytajcie.
P.S Na fotkach nie ma jeszcze skrzyni bo dopiero jutro będę ją obijał.
Stan surowy:
I już po obiciu:
+Fotki z cyfrówki
