jak zamontować głośniki, dystanse
lambert86
Post autor: lambert86 » sob wrz 01, 2007 23:18
Witam .. mam pytanie dotyczace montarzu głośnikow <hmmm>
a mianowicie : mam na drzwiach na dole schowek przez całą długośc drzwi i na koncu jest maskownica z miejscem na głośnik .. głośnik jest przykręcony do tego plastiku, zakladam z góry ze jak przykrece jakies dobre głośniki do niego to sie wszystko zacznie telepać i bedzie źle :/ i moje pytanie brzmi czy da sie jakos zamontowac głośniki do drzwi ?? na jakiś dystansach albo cos ? zeby ich nie przykręcać do tego plastiku w otworach ?? jak wy to rozwiązaliście ? czy poprostu montujecie w miejsca fabryczne ??
dzieki za pomoc :)
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob wrz 01, 2007 23:37
Witam.
Do Mk3 są specjalne panele/dystanse, poczytaj na forum, użyj szukajki, było tego mnóstwo.
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz wrz 02, 2007 11:01
mam taki boczek w golfie ... http://images29.fotosik.pl/70/575125364480422b.jpg
niejasno sie wyrazilem wczesniej :p chodzi mi o to ze mam taki boczek i jak włoże głośnik w ten otwór i przykręce tak jak widac na fotce to głośnik bedzie tylko do plastiku przykrecony, i pytanie brzmi jak kupie sobie dystanse to gdzie i jak mam je przykręcić do blachy i potem do nich głośnik ?? jeśli znajdzie się jakas pomocna dusza bede bardzo wdzieczny za pomoc
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz wrz 02, 2007 11:45
dzieki :) i sorki za niedoczytanie ;p pozdroo
malolat
Post autor: malolat » pn wrz 03, 2007 18:07
suaweq pisze:zyby u mnie zacinała sie szyba jak za bardzo dystanse zweziłem
to oc ty odwrotnie je wsadzales??
suaweq pisze:po wielu godzinach
- mi zajelo to 2 godziny z wygluszeniem wewnetrzej warstwy drzwi :) - obie strony of kors :D
dystanse kupujesz od chlopakow z powe - jak w faq
maty kupujesz w castoramie i naklejasz na blachy zewnetrzne...
dystans przykladasz do boczkow i wycinasz wyzynara, aby wchodzily w dziore pod glosnik
naklejasz 2 stronna tasme na drzwi, i przyklejasz dystans, przymierzasz boczek zeby jakos sensownie wchodzil na swoej miejsce ustawiajac dystans. tasma ci go mocuje i mozesz spokojnie wziac sie za wiercenie dziur... najszybciej to 3 otwory pod sroby 6-ki - 2 po rawej 2 i jeden na dole - jak najblizej skraju dystansu, ale w miare sensownie - zeby sie nie rozpadly...
sruby ok 40mm z podkladkami z obu stron, skecasz 10-kami i w miare sie to trzyma i jakos zagra.
zeby to zrobic lepiej nalezalo by zalapac jeszcze 2-ch miejscach, ale to juz trza by cos podokladac, bo dystans u gory srednio dolega :)
potem robisz paski blach i jakos je mocujesz zeby zrobic stelaz na ktory nalepiasz znowu maty.... i wsio...
:bigok:
malolat
Post autor: malolat » wt wrz 04, 2007 21:06
no bo jak za malo wytniesz to wlasnie wybycha boczek :D o to chodzi, ale w faq masz foto i tam wieeelka dziura jest wywalona i podobnie trza zrobic...
w boczki plastykowym tez trza wyciac mocowanie bo juz nei bedzie potrzebne. i cala filozofia :D :bigok:
lambert86
Post autor: lambert86 » pt wrz 07, 2007 00:06
dzieki za infooo dotyczace mozntazu :)) a mam jeszcze pytanie ... po zamontowaniu takiego dystansu z mdf jaki głośnik max bede mogł zamontować zeby mi szyba nie chaczyła o magness ?? ( jaka głębokośc montazową powinien mieć głośnik ?? )
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 07, 2007 01:11
nie ma obawy, sam dystans ma gdzies ze 4cm, a do szyby masz jeszcze kawalek...
u mnie siedzialy juz jakies mac audio, jbl-e, a duzo ludzi laduje w to powerbasy, takze generalnie wszystko wchodzi bez bolu
Wróć do „Car Audio”
