Strona 1 z 1
				Ustawienia na wamacniaczu i radiu
				: pn sie 20, 2007 19:53
				autor: zmick
				Mam być może głupie pytanie, ale nurtuje mnie od kilku dni więc strzelam. Mam radyjko ze sterowaniem subwoofera i z poziomu radia można poustawiać wszystkie parametry przodu, tyłu, odcięcie itp. Mam także wzmacniacz 4 kanałowy z filtrami, regulacjami i wszystkim co do życia potrzebne (HPB-604). Moje pytanie dotyczy ustawień. Gdzie lepiej je zrobić. Czy lepiej ustawić wzmacniacz na zero i poustawiać wszystko na radiu, czy lepiej ustawić radio na 0 i poustawiać wszystko na wzmaku? A może trochę tu a trochę tam?
Sorki za takie być może głupawe pytanie, ale nie wiem jak jest najlepiej. Może przy niewłaściwym potraktowaniu sprawy pojawią się jakieś zniekształcenia?
				: pn sie 20, 2007 20:52
				autor: wujamarek
				Ja ustawiłbym na radiu wtedy można ustawiac sobie wszystko z poziomu radia podczas jazdy zależnie od muzyki.
Ustawienie filtrów na radiu i na wzmacniaczu jest niedopuszczalne, bedzie porażka.
				: pn sie 20, 2007 21:05
				autor: Slavwek.ie
				Witam.
Najlepiej poustawiaj wszystko na ucho, w końcu to ty bedziesz słuchał. Wykorzystaj najpierw filtry wbudowane w radio (wzmacniacz na flat), posłuchaj jak gra a później włącz filtry we wzmacniaczu a w radiu ustaw na 0 i też posłuchaj. Zostaw tak, aby tobie odpowiadało.
Możesz użyć też kombinowanej techniki, czyli dla przodu wykorzystać filtry wzmacniacza a dla subwoofera filtry z radia, lub odwrotnie.
				: pn sie 20, 2007 23:33
				autor: Łuki
				http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
tam znajdziesz co i jak
a po krótce... ustawiasz radio na 75-85% mocy, wyłączasz wszystkie podbicia, regulacje na 0 itd itd itd i regulujesz wszystko na wzmacniaczu, do momentu aż słyszysz pierwsze zniekształcenia, potem już doregulujesz sobie na radiu tak, jak Ci sie podoba
				: wt sie 21, 2007 08:25
				autor: zmick
				Łuki pisze:tam znajdziesz co i jak
Przejrzałem mniej więcej i nie bardzo mogę znaleźć o tych ustawieniach. Może jakaś wskazówka w którym artykule konkretnie o tym jest?
				: wt sie 21, 2007 18:32
				autor: Slavwek.ie
				Łuki pisze:a po krótce... ustawiasz radio na 75-85% mocy, wyłączasz wszystkie podbicia, regulacje na 0 itd itd itd i regulujesz wszystko na wzmacniaczu, do momentu aż słyszysz pierwsze zniekształcenia, potem już doregulujesz sobie na radiu tak, jak Ci sie podoba
wszystko zostało powiedziane.
