Tweetery gdzie i jak zamontować?
shift
Post autor: shift » sob lip 28, 2007 15:41
Zakupilem wlasnie do mojego MK3 glosniki w drzwi i tweetery. Do drzwi nie mam pociagnietych kabli (fabrycznie byly tylko 10cm w podszybiu). I tu moje pytanie, czy jesli pociagne kable z fabrycznej kostki w podszybiu do drzwi, a w ta kostke wepne tweeter to bedzie to dobrze gralo? Tweeter mam philipsa z takim wlasnie zlaczem i jakas wbudowana mini zwrotnica. Bedzie to gralo na jednym kanale?
I jeszcze chcialbym wiedziec jak montujecie tweetery pod kratkami w podszybiu, miejsce jest na 10cm glosnik. Bylbym wdzieczny za opis lub/i foto :)
lambert86
Post autor: lambert86 » wt gru 04, 2007 17:58
a co myślicie zeby tweetery wrzucic na podszybie ?? i ustawić je za maskownicami tak w naszym kierunku nie tak zeby na szybe gralo .. ?? jest sens czy bedzie kiepso słuchac??
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt gru 04, 2007 18:39
lambert86 pisze:a co myślicie zeby tweetery wrzucic na podszybie ?? i ustawić je za maskownicami tak w naszym kierunku nie tak zeby na szybe gralo .. ?? jest sens czy bedzie kiepso słuchac??
Pić herbatkę można różnie :grin: Tweet można ustawić w/g upodobań lecz najtrafniej tak aby lewy z prawym strumieniem dzwięku krzyżował się około 10-20 cm niżej niż lusterko i aby z lewego tweeta dzwięk szedł na prawą szybe i po odbiciu od niej do prawego ucha pasażera, ja tak mam :satan: Albo z lewego tweeta na prawy zagłówek ,czyli już wiesz jakie pole manewru jest ,ale może być też inne :rotfl: .
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 18:41 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 2 razy.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
powalla
Post autor: powalla » wt gru 04, 2007 21:46
Dokładnie jak kolega wyżej napisał ,podłącz tweetery ,weż plastelinę i .....do roboty .Tylko próby na "własnym organiźmie" są obiektywne .
PS: Ostatnio słuchałem tweetery Alpine F1 skierowane prosto w "pysk" i szerokość sceny ,głębia .............ach szkoda pisać ......brać się za Lotto .
Wróć do „Car Audio”
