Gdzie podłączyć ten kabel? To jest + do akumulatora:
nie mam pojęcia jak to podłączyć i gdzie no bo jeśli do akumulatora to jak ja go przeciągne przez całe auto przez deske rozdzielcza do akumulatora?
Druga sprawa to kabel cinch.
mam 4 wejscia na cinch w radiu i 4 w wzmacniaczu, a cinche mam 2 po jednej stronie więc gdzie?
RADIO:
WZMACNIACZ:
Instalacja wzmacniacza w MK2
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 11:15 przez maniootek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten czerwony przewód mocujesz do klemy+ w akumulatorze najlepiej za pomocą konektorka oczkowego. Przewód ten przeciągasz do kabiny poprzez gumowe zaslepki (mosisz poszukać zaślepionych otworów technologicznych) lub obok wiazki elektrycznej która wchodzi do kabiny.
Przewód Rca podłaczasz za pomocą chichów(przy radiu) pod obojetnie jaki kanał tylko musi być podpiete pod L i pod R, a przy wzmacniaczu podłaczasz do ,,in put"
VW Golf mk 3 93r
Tzn nie możesz sie przedostać, ze cos blokuje? czy wogole nie mozesz znalesc otworu do tego przewodu?.. Musisz dokładnie poszukać napweno znajdziesz..szukaj czarnych gumowych zaslepek lub całej wiązki przewodów, ktora wchodzi do kabiny..moze izolacja(przyklejona do przegrody odzielajacej silnik od kabiny) Ci zasłania dostęp.maniootek pisze:nie moge sie przedostać z tym kablem do kabiny :/
VW Golf mk 3 93r
nie moge znalezc zadnego otworu, przy centrali elektrycznej nic nie zrobie bo to duzy panel i nie dostane sie za niego, znowu od strony silnika widze zaslepke, lecz gdy ja zerwe po drugiej stronie cos odrazu blokuje tak jakby druga, lecz nie mam zielonego pojecia jak sie do tego miejsca dostac od strony kabiny
