jak podłaczyc suboofer do akumulatora??
Mam problem, to znaczy wiem jak podlaczyc sub pod wzmaka wzmaka pod radio itd. ale nie mam zielonego pojecia jak puscic kable i jak wogole podlaczyc suba pod aku!!!:( bardzo prosilbym o pomoc!
witam ja niedawno u siebie przeprowadzalem wiec moge ci pomoc
zdemontuj progi z przodu i z tylu przednie odchodza spokojnie z tylu muszisz rozlozyc siedzisko i tam masz przymocowane na dwa bolczyki pociagnie je moznie i ci dejda bez obawy,ze je polamiesz,nastepnie jest plastikowa nakretka mocujaca przy nogach pasazera wszystko,nastepnie tuz za silnikiem prosto za akumulatorem jest taka gumowa zakladka/zaslepka wyciagnij ja i tam bedzie widac wate jakas taka dziwna,a w samochodzie muszisz jeszcze i najlepiej by bylo zdjac tapicerke pod kierwonica latwa robota potem zdejmij albo najpierw obudowe od bezpiecznikow,nastepnie wepchnij kabel tuz za silnikiem i w samochodzie poszukaj powinien znajdowac sie gdzies w pobluzu chamulca/sprzegla wyzej nize poszukaj i nastepnie poprowadz go bodzkiem tam go sobie pochowaj uluz tak jak tobie bedzie sie podobalo i wszystko
po robicie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Na koncu przewodu zasilającego wzmacniacz zakładasz konektorek oczkowy lub widełkowy (zalezy jak Ci tam pasuje) i przykecasz do klemy od akumulatora.
Na drugim koncu zakładasz konektorek widełkowy i przykręcasz do wzmacniacza
Z masą robisz dokładnie tak samo tylko przewód masowy mozesz podłaczyc do karoserii gdzies w okolicy wzmacniacza np śruba mocujaca siedzenie bądz pas.
Na przewody głośnikowe zakładasz też konektorki widełkowe i wszystko jest estetycznie i solidnie przykręcone.
Przewód RCA podpisznasz przy wzmacniaczu w odpowiednie miejsca (napewno ich nie pomylisz)i przy radiu tak samo.
Przewód uruchamiający wzmacniacz przy radiu podłaczas do przewodu Remote zregóły niebieski, a przy wzmacniaczu do miejsca ozniaczonego,,REM"
VW Golf mk 3 93r
Ja się podłącze pod temat , mianowiciz tego co wyczytałem to plusa ciągne od akumlatora natomiast masa podpinam gdzies w bagazniku , jescze jedno czy kabel zasilajacy i reszta do głośników może iść jednym progiem , nię będzie zakłoćen . Mam zamiar podpiąć przód system odseparowany i suba , jak to robie . Z Faq wyczytałem że kabelek zasilajacy od rabia do wzmaka , a reszta wszystko od wzmaka , czyli kabelki na przód pod zwrotnice i wtedy do głośnika , wysoko i nisko tonowego , to samo z drugą stroną , a potem tylko do suba , ale to juz nie problem , jescze mam pytanko jakie kable kupic rozumiem że do zasilania 10 mm^2 masa to samo . przewody głośnikowe 2,5 mm . Jeśli chodzi o zrotnice to mam zestawik który ich nie posiada , mozna je dokupic jesli tak to jakiej firmy , gdzie je zamontowac w golfie III oraz gdzie najlepiej zamontować wzmaka . Ale się rozpisałem mam nadzieje że ktos mi co nieco rozjaśni
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
Witam. mase także możesz ciągnąć od akumulatora ale nie jest to koniecznie.
Przewód zasilający od akumulatora do wzmacniacza, bo napewno umiescisz go w bagażniku (najbardziej dogodne miejsce) prowadzisz jednym progiem razem z przewodem załączającym wzmacniacz,a przewody sygnałowe RCA prowadzisz drugim progiem aby wyeliminiować zakłócenia.
Jeżeli nie masz zwrotnic to przy kupnie misusz zwrócic uwagę na moc jaką mogą one przenieść. Zwrotnice umieszczasz albo gdzies pod deską rozdzielczą albo montujesz w dzwiach przykręcając do blachy, mozna też w schowku ale to juz mniej praktyczne i narażone na uszkodzenia.
A co do grubiści przewodu zasilajacego i masy to zależy jaki mocny masz wzmacniacz?
VW Golf mk 3 93r
Wzmak to prawdobodobnie bedzie sony Xm 2545
4 x 50W @ 4 ohms
4 x 60W @ 2 ohms
2 x 40W + 1 x 140W @ 4 ohms
2 x 120W @ 4 ohms bridged
Fuse: 20A
Moze mi ktos objaśnić jaki to jest ten kabel załanczajacy wzmaka i do czego sa te sygnałowe RCA , myslałem że do wzmaka tylko + i - oraz jeden do sterowania pod radio a reszta to kabelki do głośników
4 x 50W @ 4 ohms
4 x 60W @ 2 ohms
Fuse: 20A
K3fir..pewnie ze z akumulatora jest lepiej gdyż podłaczając pod budę mogą występować zakłocenia (ale nie zawsze) zalezy to od wielu czynnikow stanu innych urzadzen elektrycznych a co najważniejsze to od ,,masowania"..ale podłaczając pod aku. trzeba liczyc sie z wiekszymi kosztami na przewody.
[ Dodano: 15 Lip 2007 16:11 ]
Prezwód załaczajacy wzmacniacz od strony radia łączysz z niebieskim lub niebiesko-białym przewodem a przy wzmacniaczy łaczysz w miejscu z napisem REM.(ten przewod uruchamia wzmacniacz i go wyłącza-nic wiecej)
RCA to takie przewody, którymi ,,płynie" sygnał z radia do wzmacniacza (bez tych przewodów nie bedzie muzy)
Myslę ze 10mm2 to absolutne minimum, ja u siebie mam w mostku 4ohm 220 RMS i 16mm2Daros_P pisze:Wzmak to prawdobodobnie bedzie sony Xm 2545
4 x 50W @ 4 ohms
4 x 60W @ 2 ohms
Fuse: 20A
VW Golf mk 3 93r
a teraz kumam , czyli + i załaczajacy jednym progiem a - i RCA drugim progiem , a reszta czyli kabelki do głośników to jakiej grubość myśle żeby do wooferów 2,5mm a do tweterów 1,5mm myśle że spasi? , te kabelki to dawałeś w jakąs rurke czy puściłeś luzem . jescze jedno jaki bezpiecznik dać przy aku 60 A starczy? A i co muze demontować oprócz progów żeby przeciągnąć kable , mam nadzieje że nie pół samochodu Golf III 3d.. jescze jedno jeśli mój zetaw Alpiny na przód ma 60 RMs (tylko nie wiem czy łacznie czy jedna strona woffer + tweter) to czy wzmak da rade , chce po jednym kanale na strone czyli wychodzi po 40 Wat , a pozostałe dwa kanały zmostkować i puścic z tego suba czyli 140 w. Da rade?? .Pzdr
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 16:40 przez Daros_P, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie tak prowadzisz te przewody:) a co to grubosci to mysle ze takie wystarczą jak napisałes.
Przewody puscilem luzem bo pod progami nic im nie grozi, ale nic by nie zaszkodziło umiescici je w rurkach (peszlach).. Bezpiecznik moze byc nawet ciut mniejszy, ja mam 40A. Co do demontażu to rozbierasz tylko progi i moze gdzieniegdzie odchylasz kawałek wykładziny. Te 40W spokojnie powinno napedzic te przednie głosniczki. 140W na suba to zalezy jaki mocny masz ten głosnik...o nic sie nie martw tylko pomału podłaczaj i słuchaj jak gra
VW Golf mk 3 93r
siema czy te zwrotnice nadaja się do mojego zestawu Alpine sxs 1757 , moc około 60 RMS : http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/55
A co do okablowania to to wystarczy :
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/113 lub
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/114
czy szajs i lepiej szukać cos firmowego
Wofer puść bez niczego ,a w tor tweetera podłącz w szeregu kondensator 6,8 uF (jantzen ) i gotowe .Ta zwrotka co podałeś się nie nadaje ,bo cięcie ma na 1,4khz (zabijesz tweeter).
Co do tych zestawów kabli ,to w tych zestawach (linki)są kable sygnałowe ,które do niczego się nie nadają (dźwięk stłumiony na maxa ) .Poszukaj u siebie w mieście jakiś sklep CA lub hurtownię elektryczną ,bo tam kupisz taniej i bez przesyłki . Potrzebujesz około 6m(5m "+" i 1m "-" ) kabla 10mm2 i około 12m kabelka 1,5mm2 glośnikowego (potem do suba 4mm2),no i kabelek RCA (polecam tani DAX czerwony -sprawdzony,lub Monacor -ok 25zl)) .Do tego jeszcze oprawka na bezpiecznik i to wszystko co ci potrzebne do podłączenia zmacniacza .
powalla pisze:Wofer puść bez niczego ,a w tor tweetera podłącz w szeregu kondensator 6,8 uF (jantzen ) i gotowe .Ta zwrotka co podałeś się nie nadaje ,bo cięcie ma na 1,4khz (zabijesz tweeter).
A gdzie dostane ten kondenstator i w szeregu czyli od wzmaka do kondensatora i pożniej tweetera , czy od wofera , tak musze dwa razy kable ciągnąć. Czyli nie musze masy podciągać spod aku tylko gdzieś w bagażniku podpiąć tak? nie bedzie zakłuceń . Dzięki za porady. Daros_p. Chyba że poszukać innych zwrotek ale jeśli tak to jakie by miały mieć parametry. Czy kabel głośnikowy możeisć jednym progiem razem z zasilającym , gdybym minusa tez prowadził z aku to tym samym progiem co + czy po przeciwnej stronie.
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 08:41 przez Daros_P, łącznie zmieniany 3 razy.
