MK2 głośniki w orginalnym miejscu w desce
hej
wiec tak ..... jak kazdy wie w MK2 zaraz pod szybą w rogach jest miejsce na orginalne głośniki ..... jest tam głośnik prawdopodobnie 87 mm
tyle co kazdy wie ..... teraz pytanie z mej strony co zrobic
drzwi sa w trakcie wygłuszania
mam tam zamontowane małe bo małe głośniki ale cóż ....HERZT-e ev 130 (mm)
i pytanie
gdzie montowac Twetera ?? czy wsadzac go w orginalne miejsce ...... jak wtedzy bedzie mi sie "układał" dzwiek i tzw scena muzyczna ?
czy kombinowac montaz w miejscu małych trojkacikach przy lusterkach ..... i szukac małych adaptowanych maskownic
czekam na propozycje i sugestie
i pytanie
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
Witam.
ja zabudowałem twetery w trójkątach od lusterek, też dobrze sobie radzą.
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 13:50 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
McFafik,
np tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82524
ok ok tylko gdzie takie cos dostac ??
np tutaj:
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
juz kiedys pytalem ..... ale jakos tak wyszlo ze wtedy chyba nie bylo czasu albo nie mial materialu ........albo checiBossman pisze: np tutaj:
az tak zdolny to nie jestem i brak mi warunków do takich prac w wynajetym mieszkaniu w blokusam robiłem
[ Dodano: 05 Lip 2007 22:10 ]
Slavwek.ie,
hmmmmm ostatecznie nawet nawet wygladaja .... jak je zrobiles ??
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 22:20 przez McFafik, łącznie zmieniany 1 raz.
ta powierzchnia co jest w niej osadzony głośnik to element wycięty z płyty MDF gr.10mm, ta krawędz grzie styka się z obudową lusterka jest ścięta pod kątem (ok 45 st.) i przykręcona od spodu małymi wkrętami. Na całość naciągnięty elastyczny materiał, najlepiej taka tkanina na maskownice do kolumn domowych, następnie żywica poliestrowa i włókno szklane, jak zasygnie to szpachla i szilowanie do gładkiej powierzchni, wypełniacz, podkład i lakier...
Jak chcesz lakierować, to trzeba się przyłożyć do szlifowania, ale można też wykończyć skórą, welurkiem itp, wtedy nie trzeba aż tak dokładnie wyszlifować.
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 09:43 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 2 razy.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
http://www.caraudio911.com/tutorials/Tw ... /index.htmMcFafik pisze:az tak zdolny to nie jestem i brak mi warunków do takich prac w wynajetym mieszkaniu w bloku
Wystarczą chęci i połowa stołu
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
W ostateczności możesz go tam zostawić, ale choć trochę pochyl w swoim kierunku. Tweeter to głośnik kierunkowy i najlepiej go słychać jeśli dźwięk z niego niesie się w kierunku pasażera, a nie gdzieś w szybę albo sufit.
P.S. To mój 69 post
P.S. To mój 69 post
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2007 21:48 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
a czyz dzwiek od szyby sie nie odbija ??k0nr4d pisze:a nie gdzieś w szybę albo sufit.
mam tam glosniki ale stare jakies .....dzwiek slychac na sirodku auta ładnie sie schodzi wg mnie ....audio filem nie jestem ale cos tam slysze
