witam,
zdobylem glosniki do drzwi do mojego mk3 ale mam problemy z podlaczeniem. pod tapicerka drzwi byly orginalne złączki - przewody od nich przechodzą przez harmonijke łączące drzwi z kabina i wchodza w znajdujaca sie tam kostke ale juz z niej nie wychodza ?!
po obu stronach sytuacja ma sie tak samo
i tu moje pytanie: czy dostane taka kostke zeby sie podpiać pod glosniki czy prowadzic kabel poza harmonijka? (jak dla mnie toche fuszera)
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
kostka głośnikowa drzwi - kabina MK3 - problem :/
Re: kostka głośnikowa drzwi - kabina MK3 - problem :/
ja sciagnelem ta harmonijke i przewiercilem ta plastiki(bo prowadzilem wiecej kabli) zeby miec wiecej miejsca ale z tego co pamietam tam jest miejsca zeby poprowadzic pojednyczny przewod.Prowadz w harmonijce ale bez zadnych kostek,lepiej jak kabel jest w calosci miedzy radiem a glosnikiem.Pozdrokedzior pisze:
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 18:07 przez Mirekmiro, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam na forum rowerzystów http://forum.opolenakole.pl/index.php
