KOD DO RADIA W MOIM GOFRZE II????PROSZE O POMOC!!!!!!!!!
zbir
Post autor: zbir » ndz kwie 03, 2005 23:26
MAM PROBLEM Z RADIEM! CHCIAŁEM UŻYĆ OSTATNIO ZAPALNICZKI I NIESTETY PO WCIŚNIĘCIU NIE WYSKOCZYŁA CO SPOWODOWAŁO JAKIEŚ ZWARCIE I PRZEPALIŁO BEZPIECZNIK OD RADIA! PO WYMIANIE TEGO BEZPIECZNIKA ZA GROSZE, RADIO Z POWROTEM ZACZĘŁO DZIAŁAĆ ALE TYLKO ŚWIECIĆ, I POJAWIŁ SIĘ NAPIS "SAVE", NIC PO ZA TYM NIE DZIAŁA, DOWIEDZIAŁEM SIE ŻE TRZEBA WPISAĆ JAKIŚ KOD! TYLKO NIE MAM POJĘCIA SKĄD MAM GO WZIĄĆ, NIC NIE MA W DOKUMENTACH SAMOCHODU CO MOGŁO BY PRZYPOMINAĆ KOD! WIĘC ZWRACAM SIĘ Z OGROMNĄ PROŚBĄ, POMÓŻCIE!!!!!!!Z GÓRY DZIEKI!! I jeszcze jedno jak sie wpisuje ten kod?? :otepienie:
okulik
Post autor: okulik » pn kwie 04, 2005 21:09
podaj nr seryjny radia
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
zbir
Post autor: zbir » wt kwie 05, 2005 18:21
Gdzie jest dokładnie ten numer zapisany?Zapewne muszę wymontować radio. I tak na marginesie, golf jest z '91.
okulik
Post autor: okulik » wt kwie 05, 2005 19:36
Radio trzeba wymontowac, bo numer jest zapisany na obudowie.
zbir
Post autor: zbir » wt kwie 05, 2005 20:01
rozumiem że jak Ci podam nr to może będziesz w stanie mi pomóc. POstaram się wymontować radyjo na dniach. I będę Ci bardzo wdzięczny za dalszą pomoc!!! :grin: POZDRO z LBN!!
zbir
Post autor: zbir » śr kwie 06, 2005 17:01
Wymontowałem już radio! Numer seryjny to prawdopodobnie: VWZ1Z1V0557803
Są tam jeszcze takie nr.: 7 647 236 060
oraz 1H0 035 153A
i na zielono 4197 C
radio to dokładnie blaupunkt Alpha CC
Czekam z niecierpliwością na odpowiedź! :)
jozekk
problem z kodem
Post autor: jozekk » sob lis 10, 2007 23:47
witam,
mam podobny problem z radiem, auto kupione z Niemiec, a bez kodu radio nie dziala.
Jezeli mozecie pomoc bede szalenie wdzieczny, bo nie rozumiem tych kalkulatorow do radia.
radio blaupunkt alfa cc Z1Z1T7111133
za wszelka pomoc dziekuje z gory :)
Wróć do „Car Audio”
