hejka
mam problemik
a mianowicie kupiłem głośniki zestaw tweeterki i bass
sopraniki poszły na góre w miejsce oryginalnych i jest OKI
natomiast problem jest z basikiem w drzwiach tnz kable są ale jak podłączyłem głośnik to nie gra tak jak by gzieś kabel ginął
dziwne bo myslałem że jak jes oryginalna instalacja to powinna byc podłaczona
a tu zoonk !!!
jak teraz podłączy dolne głośniki
pozdro.
instalacja głośników w drzwiach
witam,
ja w podobnej sprawie kupilem niedawno mk3 i mam w nim 8 glosnikow. wszystko fajnie pieknie tylko wofer z przodu po lewej stronie nie chce grac tweeter po tej stronie gra normalnie. i wlasnie przed momentem wyciagnolem tweeter zeby zobaczyc czy jest podpiety woofer i jest ale nie gra. co moze byc nie tak?
CB: Uniden Pro 520 XL + Sirio As 100
no i po sprawie
u mnie była taka sytuacja że kable w drzwiach były ślepe
trzeba było pociągnac kabel nowy do kostki w karoseri wszystko podłączyc i teraz mozna sie napawac muzyką
jedna duża wada to to że oryginalnie głosniki są mocowane do tapicerki a nie do drzwi efekt taki że po wymianie na dobre głośniki jak sie podkręci to są ostre wibracje plastiku
ale tak to malinka
ale tak to malinka
spróboj zrobić pierścienie pod głośniki z płyty mdf przykręcane do drzwi pod tapicerką,PROGRAF pisze:jedna duża wada to to że oryginalnie głosniki są mocowane do tapicerki a nie do drzwi efekt taki że po wymianie na dobre głośniki jak sie podkręci to są ostre wibracje plastiku
powinno byc tedy ok
[img]http://www.maaks.pl/gfx/baner-maaks.jpg[/img]
WLEPKI NISKO SZEROKO I INNE - chętni pisać na priw
www.maaks.pl <-- AEROGRAFIA ZAPRASZAM
MOJE ex AUTKO http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63407&postdays=0&postorder=asc&start=0
mk3 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214351&start=0
no problemPROGRAF pisze:maaks,
oki dzięki za radę
napewno tak zrobię
pozdro.
