Strona 1 z 2
				jaki przekrój  kabla  zastosowac do takiego  zestawu
				: wt cze 12, 2007 18:46
				autor: kraszi
				chodzi  mi  oczywiscie  o  kable  zasilające  jaki przekrój  musze  kupic  zeby  nie  miec  jakis  niespodzianek  typu przygasanie ,wyłączanie sie  wzmacniacza  itp . zestaw to   AUDISON  SRX 2S  który bedzie  zasilał  tylko  głosnik niskotonowy  w  bagazniku (  w planach zakupu którys  z  modeli jl audio ,cerwin  vega itp  (  co  polecacie ) a  przedni  zestaw  hertz esk 165  bedzie  napedzany  DLS-em CA 40 zmostkowany na dwa kanały .  DLS ma 2 x25 A  zabezpieczenie  a  audioson 1 x 30A  .jaki mam przekrój  zastosowac kabli "+" i "-" z  aku ????
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 16:11 ]
nikt mi  nie  odpisze
				: czw cze 14, 2007 16:22
				autor: scuzzy
				35mm2
				: czw cze 14, 2007 22:43
				autor: manieczek111
				Ja uwazam ze 20 mm2 wystarczy, ale wiadomo  im grubszy tym lepszy;]
				: pt cze 15, 2007 16:45
				autor: rogal18
				zawsze im grubszy tym lepszy:) ja bym proponował jeszcze na prądowym przed radiem dorzucic bezpiecznik tak 10-15A wtedy radio nie bedzie siadać:)
				: pt cze 15, 2007 19:34
				autor: powalla
				rogal18 pisze: ja bym proponował jeszcze na prądowym przed radiem dorzucic bezpiecznik tak 10-15A wtedy radio nie bedzie siadać:)
Ciekawie piszesz ,możesz rozwinąc co daje dodatkowy bezpiecznik przed radiem?
PS: w tym poście jest mowa o kablu prądowym ...........................ale do wzmacniaczy
PS: daj 35mm2 -kasę wybulisz raz i masz spokój na .................kolejną wymianę sprzętu (ach ta choroba CA
				: pt cze 15, 2007 23:06
				autor: kamil80
				powalla, ma racje daj najlepiej 50 mm2
Tak jak z moim kolegą było zaczynał od zestawu podstawowego (kabel 10 mm2). Wymieniał sprzęt no i kable też musiał więc po drodze miał 10 mm2 20 mm2 35mm2 no i teraz kupił 50 mm2 a mówiłem mu, aby kupić od razu dać 50 mm2 kasy nie stracił bo tamte sprzedał ale z 4 razy rozbierać progi i się bawić mi by się nie chciało
				: sob cze 16, 2007 16:37
				autor: scuzzy
				e tam... kup kable 200mm2
				: sob cze 16, 2007 21:21
				autor: kraszi
				majątek  wydam  na  te  kable  .zastanawiam  sie  nad pociągnieciem  2 par  kabli jedna para  do  1 wzmaka a  druga  do  drugiego.  do  radia  daje 4mm2  kabel .  a  jaki  dac  bezpiecznik  za  akumulatorem ??  zastanawiam  sie  nad  automatycznym  bezpiecznikiem  ale  nie  wiem  o jakiej  wartosci
				: sob cze 16, 2007 22:02
				autor: powalla
				Po co kombinować z tyloma kablami .Kup 35mm2 i rozdzielacz zasilania (od rozdzielacza do wzmacniaczy wystarczy po  16-20mm2 ). Po co ci takie 4mm2 zasilanie do radia,jak końcówki w radiu nie będą  napędzać głośników . Automatyczny bezpiecznik ,to tylko gadżet -kup normalny(płytkowy lub rurkowy).
				: śr lis 07, 2007 03:28
				autor: masa_xl
				Witam a co wtedy zrobiz z masa, tez poscic kablem 35mm i znow rozdzielacz dawac?Czy tylko na kazdy wzmacniacz po 20mm?
				: śr lis 07, 2007 08:33
				autor: Slavwek.ie
				Witam.
Masa powinna mieć ten sam przekrój kabla co zasilanie, w twoim przypadku korzystnie byłoby dać masę z AKU i zastosować taki sam rozdzielacz co na zasilaniu.
				: śr lis 07, 2007 09:48
				autor: Cookiemonster
				Suma bezp. we wzmakach 80A , więc dajesz główny bezpiecznik w granicy 60-70A , ja bym dał 50A (taki mam u siebie) i także mam jeden bezpiecznik we wzmaku o wartości 80A! DAJE SIĘ ZAWSZE "MNIEJSZY" bezp. będzie bezpieczniej
 , co do radia to takze dajesz taki jak powinien być ! NIGDY WIĘKSZY ! 10-15A
 , przecież w samochodzie jest 7,5A(u mnie) więc można dać 5A !!!
				: śr lis 07, 2007 10:25
				autor: masa_xl
				no tak tylko znow ciagnac kabel od aku 35mm2 to troche koszt jest, a gdyby np zrobic to tak ze jak mam zasilajacy 35mm2 dac rozdzielacz i przejsc na 2 x 20mm a mase pociagnac od karoserii tez dwoma kablami do wzmakow 2 x 20mm wtedy przekroj kabla zasilajacego bedzie rowny masowemu, a wzmacniacze to alpine v12 T300 oraz carpower 1502, czy taka instalacja wystarczy?
				: śr lis 07, 2007 10:29
				autor: Kubus20
				Cookiemonster pisze:Suma bezp. we wzmakach 80A , więc dajesz główny bezpiecznik w granicy 60-70A , ja bym dał 50A (taki mam u siebie) i także mam jeden bezpiecznik we wzmaku o wartości 80A! DAJE SIĘ ZAWSZE "MNIEJSZY" bezp. będzie bezpieczniej
Mit i niestety nieprawda.
Celem montażu bezpiecznika na kablu plusowym blisko akumulatora NIE JEST zabezpieczenie wzmacniaczy przed spaleniem, A zabezpieczenie samego kabla przed przepływem przez niego prądu jakiego nie mógłby przyjąć
Wiele osób myli pojęcia i jak ma wzmaki, których suma zabezpieczeń ma 60A to dają 50A, żeby chronić wzmacniacze.
BŁĄD
Wzmacniacze są zabezpieczone własnymi bezpiecznikami i to jest zabezpieczenie dla nich. Zabezpieczenie na kablu jest zabezpieczeniem dla kabla.
Spokojnie można dać dużo większy bezpiecznik na kablu niż wynosi suma zabezpieczeń na wzmacniaczach.
Ktoś nie wierzy
 odsyłam do lektury np. regulaminu PASCA.
