Jak polepszyć akustykę w mkIV?
romusek
Post autor: romusek » pn maja 28, 2007 23:29
Witam, zakupiłem do mojego golfika IV glosniki na allegro: http://www.allegro.pl/item197608150_mag ... gw_2l.html
Myśle żę powinny lepiej grać. Widze na forum ze w mkIII daje sie maty wygluszające do drzwi. Nie jestem pewny czy jest to tez konieczne do mkIV bo drzwi sa tutaj cale zabudowane glachą, nie ma dziur jak w mkIII. Radyjko powinno sobie dawac rade bo mam Pioneera 5700mp. Subwoofera odpada bo zalezy mi n MIEJSCU W BAGAZNIKU.
Bardzo proszę o pomoc. Moze te glosniki sa do bani, moze jakies inne podpowiedzi co do głośnikow.
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » pn maja 28, 2007 23:48
Mk4 jest bardzo fajne jeśli chodzi o zabudowę drzwi z tego powodu o którym piszesz, całe drzwi od środka są zasłonięte blachą, czyli robi sie nam w miarę szczelna komora czyli przyjazne środowisko dla głośnika:), a co do wygłuszenia to nie chodzi tylko o to żeby zaśłepić otwory techologicze, jaknajbardziej wskazane jest wygłuszczenie drzwi w mk4 tylko że jest z tym troche roboty(rozkręcania), te głośniczki które kupiłeś szału nie robią ale nie jest to całkowita qupa tak więc jak juz je masz to zamontuj, pamietając o redukcjach(pierścieniach plastikowych) i powino to całkiem noramlnie zagrać pod radiem, ale rewelacji napewno nie będzie. Tak wiec jeśli chcesz mieć wiecej basu, a nie masz miejsca w bagażniku to bedziesz musiał dozbierać kasy i pomyśleć o naprwde dobrym a co za tym idzie nietety drogim systemie 16,5 zamiast tego magnata i oczywiście wzmaku oraz wygłuszeniu drzwi, wtedy napewno zrobi się całkiem przyjemnie, bo w mk4 z powodu wspomnianje wyżej budowy drzwi porządny system naprawde potrafi zagrać.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt maja 29, 2007 08:23
Pan_sowa pisze:pamietając o redukcjach(pierścieniach plastikowych)
Pan_sowa, lepiej uważaj na to co piszesz bo pierścienie z plastiku są tu zabronione :)
Cytuje kolegę Kubus20,
„Nigdy więcej nie polecaj dystansów z plastiku nikomu.”
Za to że w jakimś poście tylko wspomniałem o takich pierścieniach co niektórzy jakby mogli to by mnie powiesili :)
Paranoja.
romusek
Post autor: romusek » wt maja 29, 2007 10:15
Mam jeszcze jedno pytanie co do podłączenia głośników w tylnych drzwiach. Patrzyłem wczoraj i nie widzę tam zadnych kalbi do glosnikow, pewnie bede musial je tam podciagnac. Bardzo prosze o rade jak je fachowo przeciagnac przez kostke w slupku. Pytalem jednego kolesia to mowil ze trzeba wiercic w niej dziure na kabel.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt maja 29, 2007 12:30
romusek pisze:pytanie co do podłączenia głośników w tylnych drzwiach.
Naprawdę chcesz to nadal zrobić?
Rozumiem że wcześniej poczytałeś trochę tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787&start=0
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt maja 29, 2007 16:34
kiss pisze:Pan_sowa, lepiej uważaj na to co piszesz bo pierścienie z plastiku są tu zabronione
Paranoja.
Hehe jaka paranoja.
Człowieku traktuj niektóre rzeczy trochę z przymrużeniem oka ;)
Miałeś wyjaśnione wzdłuż i wszerz dlaczego nie powinno się polecać dystansów z plastiku :panna:
Dobre :D . Nie wiedziałem, że jeszcze Cię trzyma.
Wyluzuj trochę, bo się zafoczyłeś jak dziecko, które nie dostało lizaka :grin:
Peace :okej:
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt maja 29, 2007 17:13
Kubus20 pisze:Dobre . Nie wiedziałem, że jeszcze Cię trzyma.
trzyma mnie bo widocznie tak mnie rozbawiłeś a poza tym to nie było do Ciebie tylko do Pan_sowa, żeby nie popełniał mojego „błędu”, ale dajmy już może z tym spokój :) i sam może potraktuj to trochę z przymrużeniem oka ;)
romusek
Post autor: romusek » czw maja 31, 2007 14:06
Koledzy bede mial lewe 350 zł do wydania na głosniki zamiast tych magnatów co kupiłem, jakie konkretne glosniki mi polecacie. Bardzo proszę o rade.
Mile widziane linki.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw maja 31, 2007 21:09
romusek pisze:Koledzy bede mial lewe 350 zł do wydania na głosniki zamiast tych magnatów co kupiłem, jakie konkretne glosniki mi polecacie. Bardzo proszę o rade.
POwerbass ES6C - 379zł.
W tej cenie niczego lepszego nie znajdziesz.
Wróć do „Car Audio”
