radio jak wiadomo ma 4 wyjscia... przednie sa podlaczone jak nalezy... pytanie mam odnosnie tylnych... tj. przez kilka godzin podlaczona ma byc jakas mala tuba...
czy przez to ze jedno wyjscie na glosnik chwilowo pozostanie nieobsadzone moze sie cos stac? srednio sie na tym znam i wole poznac teorie przed praktyka
Chwilowe podlaczenie 3 z 4 glosnikow...
bzdurawalus69 pisze:kolego mozesz smialo tak podpiac , napewno nic sie nie stanie tylko uwazaj zeby kable nie byly zwarte jak jest wlaczone bo wywalisz koncowke mocy w radiu a to troszke kosztuje!!!
końcówki mocy w radiu już są pomostkowane i jak koniecznie chcesz podłączyć to (chociaż i tak możesz popalić końcówki) to podłącz to tylko i wyłącznie pod jeden kanał radia
zależy ile ta "tuba" ma w rmsie?!?. mozesz tak zrobic jak piszesz ale nie mostkuj tych tylnich kabli ze sobą zostaw tak jak piszesz jeden kanał wolny i zaizoluj go na wszelki wypadke.i nie rozkrecaj tego radia na full volume !!!!!!bo pujda koncowki...ale wogóle po co robisz takie glupie kombinacje podlącz lepiej tą "tube" pod wzmaka!!!a nie rób partyzanki!!
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
