Witam. Mam problem wlasciwie taki sam jak w linku ponizej
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
Roznica polega tylko na tym ze nie posiadam rozbudowanego systemu audio.
Na postoju, bez wlaczonego silnika radio gra jak nalezy. Po wlaczeniu silnika slychac swisty i szumy w glosnikach.
Radio to KENWOOD KDC-305R; glosniki HELIX blue mkIV, przeowdy beztlenowe do glosnikow.
Slyszalem ze pomoze zalozenie filtra zakloceniowego na przewodzie zasilajacym do radia. Czy trzeba go zamontowac zaraz przy klemie czy mozna w poblizu radia go zamontowac?
Z gory dziekuje za odpowiedzi
Zaklucenia w glosnikach na uruchomionym silniku
- Kubus20
- VW Baron
Pierwsze co sprawdź przed montowaniem jakichkolwiek filtrów to samo radio i instalację do radia.
Jeżeli radio i instalacja są ok to nie powinno być żadnych świstów i zakłóceń.
Te filtry mozna porównać do łatania dziur przez Polskich drogowców.
Filtr nie jest rozwiązaniem problemu.
Podjedź do jakiegoś serwisu RTV i powiedz w czym problem. Taka naprawa nie powinna duzo kosztować.
