[wzmacniacz] jak sie podłącza wzmacniacz ?
stary
Post autor: stary » pt sty 26, 2007 13:05
masz 2 pary chinchy bo wzmak 4 kanalowy ale podlacz tylko jedna pare, ktora obsugiwac bedzie te 2 magnaty. 2 para chinchy niech lezy sobie odłączona swobodnie obok. no sprawdz czy minusy i plusy z glosnikow sa wpiete do wzmaka poprawnie,czyli minus glosnika do minusa wzmacniacza.
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » sob sty 27, 2007 18:33
Tak jak napisał stary dwie pary chinchów masz dla tego że masz 4 naałowy wzmacniacz, czyli jedna para chinchów na 2 kanały i druga para na drugie dwa kanały.Nimi sie naie przejmuj bo ich podłączenie nie ma aż takiego znaczenia jak je pomylisz miejscami to jednymy skutkiem ubocznym może byc to że będzies zmiał pomylony lewy kanał z prawym ale to nie ma wpływu na dzwięk, ważne jest to zebys miał odpowiednio podłaczone głośniki.
"Czy te kable z tych głośników basowych (zielony "+" i fioletowy "-") dobrze zamierzam podłączyc?"
wszystko rozchodzi się o to ze: do głośnika idą dwa kabelki jeden + drugi - i na wzmacniaczu masz napewno oznaczone te złaczki do przykręcenia kabelków głośńikowych który jest + a który jest - , i tak samo na głośniku powinieneś miec gdzieś oznaczone w którym miejscu + a w którym - czasmi jest na głośniku jest tylko czerwona kropeczka obok tego styku który jest plusem, i po prostu plus idący od wzmacniacza musisz podłaczyc do plusa w głośniku i minus ze wzmacniacza do minusa w głośniku i tak samo w drugim głosniku, w zasadzie nic sie nie stanie jak podłączysz to na odwrut czyli + do - i - do + ale w obydwu głośńikach musi być tak samo bo jeśłi w jednym głośńiku jest poprawnie a w drugim na odwrut, a ale leci z nich ta sama muzyka to jeden względem drugiego gra ten sam sygnał ale odwrucony w fazie bo jest biegunowosc na odwrót te te stgnały sie znoszą nastepuja interferęcja fal czyli w praktyce jest ciszej ,a najbardziej słyszalne jest to w zakreszie niskich cżźestotliwosci.Chyba w miarę jasno to tłumacze to jest troche podobnie jak z falami na wodzie jeśłi dwie fale płyna na siebie w przeciwnych kierunkach i zdreżają sie czołowo:) to wiadomo że zdeżając sie jedna drugą wychamuje, a jeśłi te same fale płyna w tychsamych kierunakch to jeśłi w coś udeżą to udeżaja z podwujna siłą bo sa dwie.Aby sie upewnoć czy u ciebie faktyczni jest ten problem z biegunowoscią nie trzeba nawet nic rozłączać wystarczy że na radiu ustawisz balans tylko na jednen głośnik/ kanał jelsi będzie grał tylko jeden głośnik i bedzie więcej basu niż jak graja dwa(bo ten drugi głośńik odwrucony w fazie nie oddziałuje na ten pierwszy ponieważ jest wyłaczony) no to juz wiadonmo ze masz żle biegunowość, sprawdz to bo z tego rysunku wynika ze masz wszystko dobrze podłaczone z tym ze w tym ustawieniu jak masz tylko dwa głośńiki nie potrzebujesz nawet tej drugiej pary chinchów bo one są naa dwa pozostałe kanały ale też nie musisz ich odłączać bo w niczym nie przeszkadzają. ni ejestem tylko pewien dlaczego masz te kabelki od chinchów przy wzmacniaczu mas zpodłączone w dwa różne miejsca musiał bym zobaczyć zdjaecie tego wzmaka z boku od strony kabli, albo po prostu co jest napisane w tych miejscach w których są podłączone te dwa kabelki z chinchów moze po prostu ten wzmacniacz ma zrobione osobno włączanie po dwa kanały, ale tym sie ni eprzejmuj jesłi to działa zajmija się odpowiednim połaczeniem głośików.
blaade
Post autor: blaade » ndz sty 28, 2007 19:20
Sprawdziłem kable i faktycznie jeden głośnik był źle podłączony. Teraz w kablach "+" idzie do "+" i "-" do "-" :) I po włączeniu muzy myślałem, że wszystko jest OK do czasu bawienia sie balansem - okazało się, że lewy głośnik gra znacząco ciszej i ze słabszymi basami od głośnika prawego (pomimo dobrze podłączonych kabli)... Co to może oznaczac?
Duber
Post autor: Duber » ndz sty 28, 2007 19:29
sprawdz czy na wszystkich piosenkach tak masz,moze to wina nagrania.
blaade
Post autor: blaade » ndz sty 28, 2007 20:34
piotr2 pisze:sprawdz czy na wszystkich piosenkach tak masz,moze to wina nagrania.
Na wszystkich jest to samo niestety...
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » ndz sty 28, 2007 23:19
Ale ogulnie jest jakaś poprawa po przepięciu tego tak jak miało być?
W takim razie sprawa sie troche komplikuje może to głosnik szkak trafia
możes zto lątwo sprawdzic zamieniajać go miejscem z drugim po prostu przepnij na drugi kanał i jesli tez ni ebedzie grał tak jak trzeba to wiadomo ze głosniki i to jest lipa bo tego raczej sie nie naprawia, jesli jednk zagra dobrze a ten drugi lipnie to wiadomo ze sprawa bedzi epo stronie wzmacniacza albo kabli, masz 4kanałowy wzmacniacz mozesz sprubowac trze przepiac głosniki na te dwa pozostałe kanały... sprubój...
[ Dodano: 28 Sty 2007 22:21 ]
możesz też na szybko podpiąc je tylko pod radio i jesli będą grały ok obydwa to będziesz miał pewnosc ze to nie głosniki i trzeba poszukać przy wzmacniaczu
Wróć do „Car Audio”
