[mk3] Wzmak i sub do PB L-6C
jepek
Post autor: jepek » pn sie 14, 2006 11:28
Witam kupiłem ostatnio PB L-6C ,ale nie spełniają one moich oczekiwań... Jestem laikiem i zapewne źle coś podłączyłem, bo nie wierze żeby tak słabo grały... No, ale jak kupie wzmacniacz i subwoofer, to chcę zaprowadzić autko do jakiegoś warsztatu który się na tym zna... Więc proszę o poradę w sprawie zakupów - do ok 800zł.
Z góry dzięki
Pozdrawiam jepek :pub:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn sie 14, 2006 12:18
Bez wzmaka i wygłuszenia drzwi to cienko będą grały :(
a co do wzmaków i subów do 800 zł to było ostatnio tego troche na forum :)
Pozdro
jepek
Post autor: jepek » pn sie 14, 2006 12:25
Drzwi wygłuszone matą app ;)
mag2k3
Post autor: mag2k3 » pn sie 14, 2006 18:24
Napisz jakie masz radio?
Sprawdź polaryzację czy się zgadza.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
jepek
Post autor: jepek » śr sie 16, 2006 21:29
Radio JVC KD-G201. Jak sprawdzić polaryzację ? Aha - mam pewne obawy, bo głośniki są 3omowe, a radio z tego co wiem to 4. Może o to chodzi ?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr sie 16, 2006 23:29
jepek pisze:Jak sprawdzić polaryzację ?
Do głośników podłącz baterie np.1,5 volta i jak się będzie membrabna od wofera wychylała do przodu to plus wofera jest tam gdzie + bateri :) jak sie membrana chowa czyli odwrotnie jest +
a w radiu masz napisane na kablach gdzie jest + i -
Druga metoda to zamienić podczas grania polaryzacje na jednym woferze i zobaczysz jaka jest różnica , jak będzie więcej basu to zostawiasz jak mniej to miałeś dobrze podłączone :)
I trzecia najprostrza podczas grania kręcisz balansem np. do końca na prawy kanał i potem do końca na lewy i jak był większy bas na pojedyńczych kanałach ( czyli sam prawy i sam lewy) a mały bas na prawym i lewym razem , to wtedy masz złą polaryzacje
jepek pisze:bo głośniki są 3omowe, a radio z tego co wiem to 4. Może o to chodzi ?
no i dobrze że są 3 omowe masz wtedy za darmo ( powiedzmy ) kilka % mocy :bigok: a radio sobie z tym poradzi napewno
Pozdro
jepek
Post autor: jepek » czw sie 17, 2006 11:55
Ok - sprawdze dziś wieczorkiem...
Ale dalej nie wiem jaki sub i wzmacniacz ;)
Dzięki wszystkim za pomoc
[ Dodano: 17 Sie 2006 19:37 ]
Chce podłączyć pod wzmacniacz subwoofer i te power bassy więc potrzebuje wzmacniacza 4 kanałowego ?
dmn
Post autor: dmn » wt gru 19, 2006 17:50
Nie bede zakladal nowego topicu i dopisze sie tutaj. Czy ktoś może powiedzieć coś więcej na temat L-6c ? Opłaca sie taki zakup ? Moze ktoś ma już je zamontowane i moze powiedzieć jak się u niego prezentują (oczywiście chodzi mi o prezentację audio ;) ). Pozdrawiam.
Mioo
Post autor: Mioo » wt gru 19, 2006 21:11
jepek pisze:Chce podłączyć pod wzmacniacz subwoofer i te power bassy więc potrzebuje wzmacniacza 4 kanałowego ?
zasada jest taka ze wzmak musi zasilic suba. dobrze by bylo jak by glosniki tez mial podpiete pod siebie ja proponuje ci zrobic nastepujaca zecz
zakup jakas przyzwoita 2 kanalowke (Audsona SRX2 (jest w promocji za niecale 400zl) lub jesli uparles sie na tego carpowera to proponuje most wanted (sotatnio oferowano mi go za 490zl)) za reszte zakub kilka rolek tasmy dekarskiej, mart app i MDF (12mm) rozbierz dzwi do rosolu i wyglusz je porzadnie do tego daj porzadne kable i zamontuj glosniki w panelach z mdf. granie poprawi sie tak ze bediesz w szoku i wydasz miniej. bez tej operacji sub i tak ci nic nie da bo przod bedzie niedomagal. jak chcesz cos taniego kupic na przod. to proponuje ci carpower blasc bass 12 + caropwer 1502 (powinienies sie zamknac w 850zl) ale tak jak pisalem bez tlumienia dzwi nie ma to wiekszego sensu. pozdrawiam
[img]http://img207.imageshack.us/img207/4752/miooij3.png[/img]
phanteon
Post autor: phanteon » śr gru 20, 2006 03:05
dmn pisze:Nie bede zakladal nowego topicu i dopisze sie tutaj. Czy ktoś może powiedzieć coś więcej na temat L-6c ? Opłaca sie taki zakup ? Moze ktoś ma już je zamontowane i moze powiedzieć jak się u niego prezentują (oczywiście chodzi mi o prezentację audio ). Pozdrawiam.
Witam.
Posiadam takowe- i bardzo sobei chwale :bigok:
Aby dobrze grały:wzmak, na panelach mdf i porządne kable(uwaga przy tweeterach)
Uwierz mi, że grają naprawdę elegancko. Jak coś to wal na priv. :bajer:
PozdraVWiam
Wróć do „Car Audio”
