Witam wszystkich.
przygotowuję sie do wymiany mojego starego radia w Golfie V na coś lepszego 2 DIN z modułem bluetooth i slotem na karte pamięci czy też USB. Nie zależy mi na oglądaniu filmów / nawigacji itp.
Czy mogę was prosić o podrzecenie jakis propozycji?
Zastanawiam się nad radiem: RNS 510.
Co o tym sądzicie?
Dzięki
									Golf V | wymiana radia RCD300
Re: Golf V | wymiana radia RCD300
Jak nie zalezy Ci na navi to moze rcd510 ? Za 500 pln mozna juz kupic. RNS510 ciezko kupic ponizej 1K z kodem. Wiekszosc pinizej 1K PLN bez kodu. A na necie, ani zdalnie sobie kodu nie wygenerujesz (przerabialem temat ostatnio) tez bylem na kupnie i udslo mi sie trafic rns315 za 350PLN z 2014 roku (z bt) . Duzy plus rns510 jest jednak taki ze bedzie to jakotako wspolgrac z czerownym fisem (bo rns510 ma opcje wyboru protokolu transmisji BAP/DDP
Ewwntualnie jeszcze RNS310 jesli zalezy Ci na tym zeby Co sie wyswietlalo track info na czerwonym fisie. (Mam takie w Seacie Altea)
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Rns 315 jak na moje potrzeby w zupełności wystarczy. Zastanawiam sie czy nie będę mial jakis problemow po zamianie radia? Czytalem, ze jakis bright trzeba kodowac czy cos takiwgo?
Wiesz moze czy rns315 mozna sluchac muzyki przez bluetooth czy wylacznie rozmawiac?
Kodowac bedzie trzeba gateway. Trzeba go zmienić na nowszy do każdego nowszego radia zeby nie rozładowało akumulatora. Dziala pieknie streaming przez bluetooth na rns315. I masz info o utworach na radiu. Jesli chcesz to zostal mi 1 gateway extra. Takze moge odsprzedac (kupilem do siebie do 2 aut ale potrzebowałem tylko do jednego
Spoko. Tylko przed zakupem musze kogos znalezc kto zakoduje mi tego gatewaya. Po ile takie cudo?
40PLN + przesylka Napisz na grupie to pewnie ktos sie znjadzie u Ciebie w miescie z vcdsem i Ci to zakoduje. Jak jestes z Krakowa to ja Ci moge pomoc
@dlugii
Zastanawiam się jeszcze nad zakupem kamery do cofania do tego radia?
Wiesz może czy są jakieś problemy z konfiguracją takiej kamery? Jest wymagane jakieś dodatkowe urządzenie pomiędzy kamerą a radiem?
