Golf 4 1,4 16v, Problem z przygasającymi światłami
baas
Post autor: baas » pt lis 08, 2019 17:59
1. Podczas Głośnego Słuchania Muzyki przygasają mi światła w rytm muzyki, wie może ktoś w czym jest problem? 2. Czy słaba masa wzmacniacza może być powodem przygasania świateł ?
Wzmacniacz: Peying 200w
Skrzynia: Alpine SBG-1244BP 250w RMS
Przewody: 25mm2 Miedziane
Akumlator: 52ah (5letni)
Napięcie na wyłączonym silniku 12,6V.
Na Włączonym silniku bez obciążenia 14,2V.
Na Włączonym silniku z obciążeniem 13.9V (przy dużym uderzeniu basu skoki napięcia o 0.1V)
szefol84
Re: Golf 4 1,4 16v, Problem z przygasającymi światłami
Post autor: szefol84 » pt lis 08, 2019 20:05
Zakup kondensatora rozwiąże problem.
Akumulator nie daje rady.
Wydasz około 150zł i taki kondensator starczy ci np do 500W mocy.
baas
Post autor: baas » sob gru 07, 2019 12:44
Jak powiedziałeś tak zrobiłem, Zakupiłem kondensator 1F i podczas jazdy światła już nie przygasają, lecz podczas postoju dalej problem istnieje. Wydaje mi się że jak wymienię akumlator to problem zniknie całkowicie.
szefol84
Post autor: szefol84 » pt gru 13, 2019 17:47
kurcze nie powinny przygasać ponieważ masz kondensator się ładuje i w momencie Basu pobiera z kondensatora a nie prosto z akumulatora.
Szczerze to możesz dać akumulator pod prostownik, naładować i pomierzyć go, może faktycznie akuś do wymiany, jednak przed wydatkiem sprawdź.
bogib184
Post autor: bogib184 » wt sty 14, 2020 14:48
szefol84 pisze:
Tym sposobem naciągnąłeś Kolegę na niepotrzebny koszt, a dlaczego ? Dlatego, że masz jeszcze małe doświadczenie. Zastanów się chwilę i :
- akumulator ważący 15 - 20 kg nie daje rady
- alternator zapewne 70 A nie daje rady
Zabawka w postaci kondensatora wielkości (mowa o obudowie) sprayu na muchy ma dać radę ? Widziałeś co jest w takiej obudowie ? Kondensator wielkości bateryjki do pilota, on ma niby dawać ten ekstra prąd w instalacji ?
Do autora - zaczynamy po kolei. punkt masy dla wzmacniacza ma być dobrze oczyszczony do gołej blachy, przewody miedziane, wszystkie połączenia solidne. Pod maską warto przeczyścić masy fabryczne, zabezpieczyć smarem miedzianym lub wazeliną techniczną, dołożyć dodatkowe masy pod maską o przekroju identycznym, jakim zrobiłeś instalację do wzmacniacza - nazywa się to popularnie BIG 3 (znajdź na YT film z instrukcją jak się to robi). Jeśli problem nadal występuje, należy szukać przyczyny w zużytym alternatorze lub starym akumulatorze, ale kolejność zachować taką, jaką napisałem. Nie ma bata, żeby przy takim sprzęcie były problemy.
Wróć do „Car Audio”
