Jakie wysokie tony (najlepiej razem ze zwotnicami do 150 zł?
Jak w temacie.
Może dam takie 3 które znalazłem i które są niby nadające się:
1. Sinuslive http://allegro.pl/sinuslive-neo-25s-twe ... 33718.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Powerbass http://allegro.pl/powerbass-l-1a-glosni ... 58432.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. GMS http://allegro.pl/tweetery-gms-mt-25-pr ... 84509.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakieś inne propozycje (nowe)?
W tej chwili w wygłuszonych drzwiach grają GMS 960, które są podpięte pod zwrotnice Hertz DX300. Tweetery sa z zupełnie innej bajki, a dokładnie rzecz biorąc z zestawu który miał 20 W RMS, więc są mocne przestery przy głośniejszej muzyce. W bagażniku jest IT 08 a wszystko zasila wzmacniacz Audio System 4 x 50 W. Radio to Kenwood 8534.
Wg Strefycaraudio Sinuslive'y powinny być najlepsze, tylko co to za dziwna zwrotnica jest? Powinny być 3 wyjścia a jest tylko zasilanie i wyjście na tweeter. Tak samo jest z Powerbassami. To mam puścić każdy tweeter przez 2 zwrotnice? Jedną do ucięcia na 3500Hz (Hertz) a drugą oryginalną z tego ucięcia do głosnika?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
jesli bedzie wzmak (np. monacor hpb 604 lub blaupunkt gta 4 special) to proponuje hertze esk, powerbass pb-bk6 lub ck6 phonocary titanium)
Kompletnie mylisz pojęcia ...
Aby system zagrał , musi być odpowiednio pocięty , a może to zrobić tylko dobrze dobrana zwrotnica która rozdzieli pasmo woferka i tweetera .
Jakie masz te GMSy ? Stare , czy nowe 960? Jeśli nie wiesz to linka wklej lub fotę .
Co ma przester do zwrotnicy?dominik7 pisze:a dokładnie rzecz biorąc z zestawu który miał 20 W RMS, więc są mocne przestery przy głośniejszej muzyce
To zwrotnica , a w zasadzie to tylko filtr do tego by nie spalić tego tweetera .dominik7 pisze:tylko co to za dziwna zwrotnica jest?
Re: Jakie wysokie tony (najlepiej razem ze zwotnicami do 150
GMSy są te nowsze bez wbudowanych filtrów. http://allegro.pl/glosniki-gms-960-165m ... 11235.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trochę chaotycznie napisałem - przestery są bo wzmacniacz ma koło 50W na kanał a tweetery mają po 20 W.
Nie chcę, żeby mi midbass grał całym pasmem. Czy przypadkiem nie jest tak, że lącząc plusy i minusy zasilania z plusami i minusami woofera oporność się mnoży x2?
Patrzyłem w necie i jednak trzeba będzie zwiekszyc pulę do 200 zł, żeby były w tym normalne zwrotnice.
Nic mi nie przychodzi do głowy prócz Sinuslive 28s, ale trudno je dostać. Jakies inne propozycje?
Oczywiście zapoznaj się z podstawami
FAQ Nazara polecam.
FAQ Nazara polecam.
Czesc
Panowie jak oceniacie jakosc fabrycznych tweeterow w mk4?
Są, istnieją , działają 100pro szczęścia.
Pytam poniewaz jeden przestal dzialac i nie wiem czy kupic taki jak byl czy jakies inne
Gdzies czytalem, chyba nawet tu na forum ze fabryczne "sykacze" w mk4 nie sa takie zle. Ja bym kupil ori uzywke
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Faq Nazara przeczytalem zanim zaczalem robic cokolwiek z audio.dan124 pisze:Oczywiście zapoznaj się z podstawami
FAQ Nazara polecam.
Jedyna rzecz o ktora tu zapytalem a ktora mi "uciekla" to sprawa podlaczenia rownoleglego tweeterow z wooferami.
Czy jedynym warunkiem dopasowania zwrotnicy do zestawu jest ciecie rowne, lub wyzsze niz dolne pasmo przenoszenia tweetera, czy sa jeszcze inne (nie chodzi mi tu o jakosc) ?
