Jak mostkować wzmacniacz auna
Witam , kupiłem taki wzmacniacz http://www.electronic-star.pl/Auna-AMP- ... _i4444.htm" onclick="window.open(this.href);return false; chciałbym zmostkowac np. 2 kanały ze sobą lub 3 ale nie wiem jak to zrobić. W starym 2 kanałowym miałem tak że CH1 i CH2 były osobno a dodatkowo kreską był zaznaczoany + z jednego i - z drugiego i jak tak połączyłem było zmostkowane ( chyba standard) tylko w tym nie mam oznaczeń które wyjścia mostkować.
Co z tego że używany? Szukałeś instrukcji do niego w sieci , czy poszukać za Ciebie?
Szukałem ale nie znalazłem, chyba ze masz jakiś dostep do takich rzeczy to bylbym wdzięczny.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
instrukcja nie mówi nic na temat mostkowania - czyli brak takiej opcji
instrukcji szukałeś albo słabo... albo wcale - jest dostępna na stronie producenta
...w ogóle ciekawe rzeczy tam piszą, moc podają jedynie przy 2ohm - 95Wx6 ...czyli 570W, przy zabezpieczeniu 2x10A
PS ile dałeś za to cudo ?
Speaker impedance 4-16 Ω
This unit is designed of use with the speakers 2~16Ω impedance. The speaker must have enough
capacity to accept the high power of the unit. Please carefully confirm the rating of the speaker
before connection.
Przecież to najniższych lotów "wzmacniacz".
Wystarczy choć odrobina inwencji żeby nie kupić tego chlamu.
bogib184
Re: Jak mostkować wzmacniacz auna
Możliwość pracy w trybie 6/5/4/3 kanałowym może oznacza, że możesz podłączyć 6/5/4/3 głośniki, a jak 2 lub tylko broń Boże 1, to moc tak się skumuluje na tych dwóch wyjściach, że może spalić głośniki
Kumulacja oczywiście nie równa się mostkowaniu
