[zestaw] Brakujące ogniwa zestawu C-A
Witam,
Powoli komponuje wszystkie elementy swojego zestawu Car Audio. Może najpierw napiszę na co sie zdecydowałem:
*STX 30 AP (wczoraj doszła przesyłka)
*skrzynka 47l (45 bez głośnika)- jutro będzie gotowa
*wzmacniacz Monacor CarPower 1502 (muszę zamówić)
*głośniki w drzwi dopiero po uzbieraniu odpowiedniej kwoty- najprawdopodobniej Hertz'e albo PowerBassy.
I teraz pozostaje pytanie: Co jeszcze?
Kable z allegro? Wygłuszenie drzwi? Czy moglibyście podać bardzo konkretne odpowiedzi?
Pozdrawiam,
Dex
Pozdrawiam,
Dex
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 19:08 przez dexter00, łącznie zmieniany 1 raz.
Interesuje mnie głównie kosztorys i konkretne produkty (firmy, wykonanie etc.)
Bylibyście w stanie to określić?
[ Dodano: 09 Wrz 2006 13:49 ]
Poprzeglądałem allegro i oto co znalazłem:
*klema na akumulator: http://allegro.pl/item125732052_klema_n ... lator.html (13zł)
*przewody: http://allegro.pl/item124435812_bpw_400 ... an_12.html (57zł)
Te byłyby odpowiednie? Czy lepiej złożyć taki zestaw samemu i taniej mnie to wyjdzie?
nie wiem jaki masz rozruchowy
ale 20mm2 powinien styknąć
a co do wyceny - to raczej zapomni, że ktoś napisze Ci i da linki jakie części dokładnie, ponieważ... wszystko sie rozbija o kase ! Ty możesz chcieć oprawke na bezpiecznik za 30PLN, a ja swoją kupiłem za 212PLN (z elektroniką). Więc ciężko jest trafić z gustami. Lepiej dobierz coś sam i dalej pytaj tutaj, czy jest OK
Czy moglibyście podawać JEDYNIE konkrety?
Jakiej długości kable wystarczą do Golf'a MK3 (jakie i jaka długość- to interesuje mnie najbardziej)? Na pewno na forum jest sporo ludzi mających za sobą montaż zestawu car audio u siebie w samochodzie, więc raczej nie powinni mieć z tym problemów..
[ Dodano: 18 Wrz 2006 22:03 ]
10 m kabla głośnikowego Dietza (http://allegro.pl/item128043229__10_m_k ... 23312.html) powinno wystarczyć w zupełności?
Razem z Monacor'em 1502 dostałem gratisowo chinche Monacora (5m), jeżeli chodzi o wzmacniacz pozostaje jakieś 5 metrów zasilania i 5 metrów masy. Dobrze rozumuje?
Do tego wszystkiego oprawka z bezpiecznikiem, klema na akumulator i finito?
powiedzmy, że takbodzio_j pisze:Łuki, Na 1mm2 można "powiesić " ok 15A. Czli na 20 - 300A, co daje ok 4000W.
Kabel do rozrusznika chyba taki jest.
ale... jak pójdzie 300A na wzmacniacz, to za dużo nie zostanie z niego
a jak dasz kabel 10mm2 to możesz być pewny, że co chwile będzie sie wyłączał przy pałowaniu
więc nie wiem zbytnio o co chodzi z tymi bezpiecznikami i porównaniem
Może wkleje jeszcze raz swój poprzedni post który został dopisany/wyedytowany:
