Zmieniarka CD
BuliQu
Zmieniarka CD
Post autor: BuliQu » pn paź 27, 2014 18:39
Nabyłem ostatnio za nie duże pieniądze zmieniarkę cd montowaną org. nad radiem 1din. Mam navke MFD ver. D. Chce sobie zamontować zmieniarkę w schowku pasażera. Jest trochę lipa bo kabel jest za krótki. Czy są może jakieś przejściówki żeby kabel był dłuższy, czy zostaje mi obciąć kostkę i dosztukować dłuższe kable??
Gawior
Zmieniarka CD
Post autor: Gawior » wt paź 28, 2014 21:27
Dosztukuj kable i po problemie. Nie ma w tym większej filozofii. Dłuższego kabla raczej nie znajdziesz.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
BuliQu
Zmieniarka CD
Post autor: BuliQu » śr paź 29, 2014 18:22
Ok tak więc zrobie, myślałem, że może to spowodować utratę jakości.
Dzięki i pozdro
BuliQu
Zmieniarka CD
Post autor: BuliQu » pt paź 31, 2014 19:53
Gawior, Przedlużyłem kable przy kostce i jest problem. Zmianiarka czyta płyte normalnie, ale jak włączę silnik, to ledwo słychać muzykę i jak wyjmę płytę i włoże to już wogóle nie czyta płyty. Slychać też szumy. Dzieję się to tylko na odpalonym silniku.
Jarek_NS
Zmieniarka CD
Post autor: Jarek_NS » pn lis 03, 2014 12:45
Zakłócenia. Trzeba było kupić kabel ekranowany, podłączyć ekran do ekranu w fabrycznym przewodzie a z drugiej strony we właściwe miejsce we wtyczce. Jeśli fabryczny przewód nie miał ekranu to ekran z kabla podpiąć do obudowy zmieniarki.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
BuliQu
Re: Zmieniarka CD
Post autor: BuliQu » pn lis 03, 2014 14:46
Jarek_NS pisze:Zakłócenia. Trzeba było kupić kabel ekranowany, podłączyć ekran do ekranu w fabrycznym przewodzie a z drugiej strony we właściwe miejsce we wtyczce. Jeśli fabryczny przewód nie miał ekranu to ekran z kabla podpiąć do obudowy zmieniarki.
Mówimy o takim odtwarzaczu cd.
Przedłużaliśmy kable przy kostce. Zwykłe kable miedziane. Do tego dosztukowaliśmy kable o takiej samej grubości. Czy długość kabla może mieć taki wpływ. Bo my ten kabel dosztukowaliśmy po tym miejscu gdzie jakby kończył się ekran.
Jarek_NS
Zmieniarka CD
Post autor: Jarek_NS » wt lis 04, 2014 10:19
Nie tyle długość co jakość kabla, a właściwie brak jego ekranowania lub złe jego podpięcie. Powoduje łapanie zakłóceń. Jakoś ori zmieniarki z bagażnika działają. Bo mają kabel w ekranie który izoluje zakłócenia.
Wróć do „Car Audio”
