[mk3] spinki tapicerki drzwi
elvis
Post autor: elvis » sob wrz 09, 2006 13:28
Witam!
Chcę wymienić zamek w drzwiach od strony kierowcy i potrzeba zdjąć tapicerke.
Stąd moje pytanie: jakie spinki tam przychodzą (niskie czy wysokie) i ile.
Golf III 3D, BonJovi
Dzięki za pomoc :okej:
w uszach świst, w oczach mgła a na liczniku 22 :D
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob wrz 09, 2006 20:59
elvis pisze:jakie spinki tam przychodzą (niskie czy wysokie) i ile.
Nie ma niskich czy wysokich jest 1 rodzaj ( ponad 3 zł za sztuke wrrr )
8 sztuk jak na foto >
elvis
Post autor: elvis » wt wrz 12, 2006 20:26
dzięki serdeczne za odpowiedz :okej:
ale nadal nie wiem które zamówić
te czy te :kac:
koleś sprzedaje dwa rodzaje i nie wiem które kupić a nie chce u siebie sprawdzać bo moge je pozrywać
za pomoc już teraz wielkie dzięki :pub:
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt wrz 12, 2006 21:05
Ja u siebie tydzień temu ściągałem tapicerkę i na moje to te krótkie bardziej tamte zbyt mocno odstają.
Tyle że ja mam 5D i skórzaną tapicerkę, ale wątpię aby to grało jakąś większą rolę.
Jakie sa w innych to głowy nie dam ale pewnie takie same.
I z ciekawości po co chcesz zamawiać nowe spinki bo nie zrozumiałem tego?
Czy chcesz na zapas w razie jeśli jakąś połamiesz kupić?
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
elvis
Post autor: elvis » wt wrz 12, 2006 21:09
hehe
muszę niebawem wymienić cały zamek w drzwiach i che być dobrze przygotowany :cool:
jak zmieniałem listwy po bokach to się spinki połamały :)
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt wrz 12, 2006 21:18
elvis pisze:hehe
A ja jak montowałem głośniki to w ciągu dnia z 30 razy zakładałem i ściągałem tapicerkę żeby wszystko dokładnie wykończyć i dociąć i nic się nie połamało :bigok: dlatego mnie dziwi po co chcesz to kupować :bajer:
Staraj się nie ciągnąć pod ukosem tylko pionowo do góry możesz sobie pomagać jakąś sklejką i podważyć przy samym zatrzasku tapicerkę, w ten sposób raczej nie powinieneś nic połamać.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt wrz 12, 2006 21:31
te spinki nie łamią sie tak łatwo, tapicerke sciagałem bardzo czesto i niepołamałem nigdy spinki. odrywanie tapicerki zacznij od dolnej krawędzi drzwi. i jeszcze jedno w sklepach mot. te spinki są tansze, przykładowo kupowałem za 1,5 zł spinki do listw bocznych :bigok:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt wrz 12, 2006 23:37
ku_bi pisze:i jeszcze jedno w sklepach mot. te spinki są tansze, przykładowo kupowałem za 1,5 zł spinki do listw bocznych
W sklepach tez sa po tyle ja dawalem 3.5 zl a do listew 1.8 zł
Mi niestety wyrwało ta druga część spinki co jest przyklejona do tapicerki na klej wrr
elvis, krótkie :)
Pozdro
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr wrz 13, 2006 08:10
w intercars widziałem te spinki po 2,50. cena napewno zalezy od sklepu
elvis
Post autor: elvis » śr wrz 13, 2006 12:52
jeszcze raz dzięki Panowie :)
postaram się delikatnie sprawe załatwić z tapicerką :cool:
jedyne co mnie wkurza na maksa to korbelka od szyby #-o ale trza być spokojnym :skromny:
pozdro :okej: i trzymajcie kciuki :helm:
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr wrz 13, 2006 16:32
korbkę sciagnąć bardzo latwo, cofasz pierscien pod korbka w przciwn astrone do ramienia, wyskakuje i ją sciagasz :bigok:
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr wrz 13, 2006 21:48
Tylko uważaj na spinkę która znajduje się w prawych drzwiach prawy górny róg i w lewych
lewy górny róg bo jest inna niż wszystkie i jej mocowanie potrafi sie odkleic od tapicerki.
[ Dodano: 13 Wrz 2006 21:56 ]
Sprawdzałem na fotkach i u mnie mam założone te dłuższe spinki
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw wrz 14, 2006 10:11
Ja u siebie w MK3 mam te dłuższe.
Daroslaw
Post autor: Daroslaw » ndz lut 22, 2009 22:42
Witam. A ma ktoś jakieś pomysłowe rozwiązanie problemu odklejonego mocowania spinki od tapicerki o ktorym mowi kolega wyzej ?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
