Skrzynia basowa i wzmacniacz problem
				wojtek123123
Witam mam problem z skrzynią basową problem tkwi w tym że jak przełączę na wzmacniaczu na sam bas skrzynia zaczyna dziwnie się zachowywać (tak to można ując dudni cały czas nawet jeśli zatrzymam piosenkę ) skrzynie sprawdzałem u kolegi chodzi wzmacniacz oddałem do naprawy także okazało się że jest dobry
Wzmacniacz BLAUPUNKT GTA 4 Mk II 800W 4 kanałowy
skrzynia - Pioneer 1000w
z góry dzięki i pozdrawiam
Przewody sygnałowe najprawdopodobniej robią jakieś zwarcie, próbowałeś to spiąć na krótko?
									SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
				wojtek123123
No nie próbowałem jedynie co dziś zrobiłem to przepiołem  masę w inne miejsce  no i pochodziła trochę ale jak podkręciłem na większe pół na wzmacniaczu to od nowa to samo
				bogib184
Re: Skrzynia basowa i wzmacniacz problem
Możliwe, że uszkodzona jest masa RCA, a może po prostu skręć Gaina.
				wojtek123123
a  może mieć coś z tym wspólnego jak idzie kabel bezpośrednio od aku. do wzmacniacza zauważyłem że ktoś połączył jeden kabel z innym podwójnym i przed tym łączeniem ok.10 cm wygląda jak by lekko się przetopił
				bogib184
Ma, czy nie ma, to i tak nie powinno być partyzantki w kablach prądowych. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, popraw to.
				wojtek123123
no tak tak nie ma żartów kabel już zmieniony (najwidoczniej komuś brakło kabla i tak zrobili jak popadnie ) jednak problem dalej jest (pewnie będę musiał pozmieniać wszystkie kable )
