Sprawa wyglada tak, z przodu seryjne glosniki 10cm w bagazniku skrzynia basowa.
Jak gra sam przod jest ok,
gdy dam by dal przod i tyl (skrzynia) przednie glosniki zaczynaja pierdziec.
Głosność jest ta sama, czyzby wzmacniacz dawal jakies zwarcie?
zrobilem tez podmiane przednich glosnikow na inne i jest to samo.
słaba masa, dobrze mysle?
									"pierdzenie" głosnikow
				bogib184
Re: "pierdzenie" głosnikow
Przód gra pod radiem, czy pod wzmacniaczem ? Jak pod wzmacniaczem, to zamień kanały, jak nic nie znajdziesz, to podmień wzmacniacz. Musisz próbować.
Spróbuj podpiąć radio ( chociażby przewód głośnikowy 2x2-2.5mm2 ) bezpośrednio do akumulatora ( + i - ) na próbę.
									Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
