Jaki sub
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jaki sub
Spadek nie jest mityczny, tylko jest to faktem, którego stwierdzać nie trzeba, bo to wynika z prawideł obowiązujących na świecie. Jeśli przy graniu spada nam napięcie w instalacji, oznacza, że zasilanie (począwszy od aku i altka włącznie) jest do bani, powinno ono być dostosowane do poboru prądu przed odbiornik tak, żeby spadki były minimalne. To tak, jakby do Matiza wsadzić kilowat i mówić, że tak musi być, że spada napięcie i auto ledwo jedzie. Każdy myślący człowiek albo nie wsadza do Matiza takiego sprzętu albo wkłada większy alternator i akumulator. Matiz to taki ekstremalny przypadek. Drugi przypadek to np. mk3 z altkiem 70A, akumulatorem 60Ah i sprzętem audio pobierającym 50A przy mocnym graniu. Tu też mamy instalację do bani
Być może nie doprecyzowałem poprzedniej wypowiedzi i stąd rozbieżności.
