podłączenie Pioneera zamiast Gamu
Mam problem ale nie wiem czy da się to rozwiązać kupiłem pioneera 4400BT i wsadziłem go zamiast gamy ale jest problem bo nie moge go podłączyc tak żeby działało tak jak w orginale czyli żeby sterownie było albo z kluczyka ,albo ręczne włanczanie,czy da się podłączyc tak jak fabrycne? Bo mam dwie możliwości teraz albo po kluczyku ale jak niema kluczyka to go nie włącze albo ręczne włanczanie to nie działa po kluczyku czyli jak włącze radio to jak wyjmuje kluczyk to się nie wyłancza ,myśle że rozumiecie o co mi chodzi proszę o pomoc.
Nie ma takiej opcji i musisz wybrać pomiędzy tymi dwoma opcjami ...polecam jednak zasilanie po kluczyku , bo jak radio będzie ciągnąć prąd przy stałym podpięciu to wykończy Ci akumulator.
PS: NIE MA TAKICH SŁÓW "włanczanie" i "wyłancza " !
No dobże ale jak nie ma kluczyka to się nie da go włączyć i co w tedy.
musisz po prostu odłączyć od stacyjki bo teraz masz pod stacyjkę tak było pewnie oryginalnie i będzie z włącznika radia nie pamiętam który dokładnie kabelek
