Przepraszam ze nie uczeszczalem w temacie ale mialem problem z komputerem Wiec:
Samochod został sprowadzony z NIemiec I te głośniki to są magnaty (tak pisze przynajmniej chodź nie chce mi sie wierzyć w to ) ale nie pisze jaka jest ich moc... Wiec chyba problem tkwi w tym ze to są 25 W Mozecie mi powiedziec jakie glosniki kupic do samochodu (Wzmacniacz magnat) zeby basy byly lepiej niz dobre ??
Jak i gdzie najlepiej je zamontować ?? Pozdrawiam
Płytkie basy
dokładnie tak jak "usunięty" kolega napisałtymian pisze:jak dla mnie to ty masz zle podpiete glosniki tzn jeden glosnik masz na odwrot: minus z plusem i plus z minusem. Membrany o malo nie wyskakuja, a ty nic nie slyszysz bo fazy wygluszaja sie nawzajem. Typowy objaw na odwrot podpietych glosnikow. Sprobuj w jednym glosniku kable podlaczyc na odwrot i powinno byc duzo lepiej, albo odlacz jeden glosnik i sprawdz czy jest bas. Bo z 25cm nawet slabej mocy powinienes cos basu uslyszec.
taki objaw sam miałem jakiś czas temu, i również mam głośniki 25cm wmontowane w tylnej półce, dźwięk basu był taki "pusty" a jak przełączyłem w jednym głośniku + na - to od razu milej się słuchało
mam co prawda samo radio Pioneer DEH-2900MP a głośniki z tyłu mają "napisane" 180W nie pamiętam firmy ale "łupią" jak dla mnie wystarczająco, co prawda nie mam już VW ale z tej samej stajni "0000" - Audi 80 B4
a jak przyniosłem kolumny z chatki 200W to grało mi bez wzmaka tak jakbym tubę miał w bagażniku i dodam iż też trzeba + z + podłączyć i - z - bo inaczej będzie pusty bas.ditomek pisze:Czy to tak cięzko znieść z domu zwykłą kolumnę i podłączyć pod ten wzmacniacz?
Wszystko się wyjaśni.
Pozdrówka dla Wszystkich
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 22:28 przez Bandites, łącznie zmieniany 1 raz.
