MK4 Sub w miejsce apteczki, jaki głośnik, skrzynia zamknięta
kuba860724
Witam, jestem na etapie budowy skrzyni zamkniętej w miejsce apteczki w Golfie IV, zastanawiam sie teraz jaki głośnik kupić, nie każdy głośnik daje sobie rade w skrzyni zamknietej i tu pojawia sie mój problem ponieważ nie wiem co kupić
chciałbym uzykac maximum przestronnośc i estetyke w bagażniku, szukam głośnika 20cm lub 25cm, chciałbym usyskać delikatny mięki basik łagodny dla ucha, posiadam wzmacniacz dwu kanałowy marki SONY XM-SD12X, jeśli ktoś montował juz głośnik w tak niewielkiej skrzyni proszę o pomoc, z góry dziękuje.
- Raadek
Basser ma gotowe skrzynki pod golfa.Zagrają w małych litrażach głośniki np: Re Audio.
Natural Sound
kuba860724
Najlepsza zabawa to zrobienie takiej skrzynki samemu
tylko nie wiem jaki głośnik, ale juz coś więm dzięki;-)
- Kubus20
- VW Baron
RE z najniższej serii rzeczywiście lubią małe skrzynki, a nie kosztują majątku. Grają też poprawnie.
bogib184
Re: MK4 Sub w miejsce apteczki, jaki głośnik, skrzynia zamkn
RE8 to fajny i dobrze grający sub. W zamkniętej daje radę, ale i tak go wolę w BR. Testowałem tydzień w zamkniętej i dzień w BR, bo od razu po włożeniu w BR wiedziałem po pierwszej nucie, że w niej zostanie. Fajny i trochę może niedoceniony głośnik to JBL 804, akurat jego gra mi pasuje, dobrze daje w małej zamkniętej, ale trudniej zasilić go od RE (jemu 200 wystarczy), JBL z dobre 300, żeby rozwinął skrzydła
Wzmacniacz do za mocnych nie należy i przy nim skłaniał bym się ku RE 8, MDS-08
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Zrobiłem kiedyś taką taką skrzynkę, miałem tam 10" magnata i jakiegoś pionnera. Jakoś mnie nie przekonała osobiście, ale chyba wzmak był za słaby.
Koszt 20zl i trochę pracy.
kuba860724
Wybiore chyba RE REX-8 D4, zrobie skrzynke i zobaczymy co wart jest ten głośnik
bogib184
Dlaczego REX D4, przecież ten "dziad" Sony nie jest stabilny w 2 Ohm ? RE8S4 bierz. Przecież tego REXa możesz spiąć w 2 lub 8 Ohm (w 8 Ohm, to jak lokata
). Wzmacniacz znam, bo moim pierwszym wzmacniaczem był 14SD, czyli to samo, tylko w 4 kanałach i tam z mocą szału nie ma i stabilności w 2 ohm też.
kuba860724
Widze, że kolega oblatany w tych sprawach
więc posłucham i wezme ten o którym mówisz
