Którędy poprowadzić kable w MK4?
mgralien
Post autor: mgralien » ndz cze 03, 2012 13:44
Miałem u siebie zamontowane w przednich drzwiach 2 głośnik 3-drożne. Oryginalnych dystansów nie było a głośniki przymocowane na śruby z podkładkami - dzięki temu kabel z wiązki wchodzi do wnęki i można było go bez problemu podłączyć.
Postanowiłem zamontować dystanse MDF. I moje pytanie: w jaki sposób poprowadzić kable? Na zapożyczonym zdjęciu widać że ta blacha dookoła głośnika ma wgłębienie. Jednak jak zamontowałem dystanse z MDFu to kabel został ściśnięty a dystans nie dochodzi całkowicie do blachy.
Instalacja jest seryjna. W jaki sposób poprowadzić instalację? Chyba, że tak może zostać, że kabel jest przed dystansem i dystanse delikatnie odstaje?
Dodatkowo zapytam: czy w przypadku posiadania tweetera seryjnego z kondensatorem lepszym rozwiązaniem audio będzie woofer z wbudowaną zwrotnicą wpięty w seryjne okablowanie czy głośnik 3-drożny? (zakładam 2 rozwiązania bo takie głośniki posiadam)
Dzięki za porady
slaww
Post autor: slaww » ndz cze 03, 2012 17:50
Jutro ci dokladnie napisze, bo dzisaj jestem zrobiony.Naruchaj sobie wieszak taki z pralni jakie sa w tesco itd,Trzeba troche ginastyki.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Gawior
Post autor: Gawior » ndz cze 03, 2012 21:10
W dystansie podpiłuj rowek na kabel. Dystans i tak musisz uszczelnić, między nim a blachą.
Do tego polecam specjalistyczny uszczelniacz dekarski. Jest odporny na wodę ( uszczelnia na mokro ) i nie jest na "octach" jak silikon, przez co nie powoduje korozji blachy itp. ( nadaje się do auta, do uszczelniania ). Poza tym zostaje cały czas plastyczny.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
mgralien
Post autor: mgralien » wt cze 05, 2012 08:26
No właśnie nie pomyślałem i faktycznie mogłem podpiłować dystans.
@Gawior
A powiedz mi czy ten uszczelniacz dekarski jest konieczny?
Wróć do „Car Audio”
