otóż...
Posiadam w swoim jahre fabryczną Gammę IV, jednak nie było tam zmieniarki CD.
radio posiada jednak oczywiście wyjście na zmieniarkę i wpięta jest tam wtyczka czerwona i wychodzi z niej tylko jeden pin i gdzieśtam sobie idzie.
Do tej pory wydawało się to nieistotne, jednak zakupiłem sobie cyfrową zmieniarkę i chciałem ją podłączyć, ale...
Gdy wypnę z radia tą kostkę z jednym pinem w głośnikach pojawia się dziwny dźwięk (fonetycznie: "tyt") i na postoju go nie ma a potem przy ruszaniu się zaczyna i jego częstotliwość rośnie wraz z prędkością, aż przy normalnej jeździe zamienia się w jęk...
Wywnioskowałem więc że ów kabelek musi być podpięty, jednak wtedy jest problem bo nie ma gdzie podpiąć zmieniarki.
PYTANIA:
Do czego idzie ten kabelek?
Co może powodować ten dźwięk?
I gdzie podpiąć ten kabelek żeby to nie "tyt'ało" gdy będę miał już podpiętą zmieniarkę?
20. Jahre - a cyfrowa zmieniarka
GTI TDI 20J viewtopic.php?f=88&t=410080
DO SPRZEDANIA NA CZĘŚCI:
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
- MK3 2.0 8V GTI EDITION
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
- kamilsdz
w tym kabelku prawdopodobnie jest masa, jej brak powoduje takie zachowanie
a jak podlączysz tą zmieniarkę elektroniczną to też pojawia się taki dźwięk?
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
tak, dźwięk występuje zawsze jak ta fabryczna kostka z jednym pinem nie jest podpięta, niezależnie co jest na jej miejscu
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
- kamilsdz
Hmm a w instrukcji nie ma żadnych informacji? Spróbuj podpiąć ten kabelek (czyli prawdopodobnie tą masę) w miejsce kostki od nowej zmieniarki i myślę że powinno pomóc
taki też miałem plan na jutro
mam nadzieje że nie spierdole niczego w tym dsp
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
plan się powiódł,pozostał tylko mały problemik mianowicie podczas działania zmieniarki bardzo cicho co prawda ale jednak słychać brzęczenie w radiu, ale to brzęczenie to jakby obroty silnika, nie wiem o co chodzi ale na szczęście mocno to nie przeszkadza
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
- MK3 1.9 TDI 90KM
- MK3 2.0 8V
