Golf MK4 - głosniki tylne
Forest89
Post autor: Forest89 » pn lut 25, 2008 13:11
Witam. Kilka dni temu kupiłem Golfa MK4 i z tyłu nie ma głosników. W poprzednim Golfie (którego mi ukradli też nie było głosników z tyłu... dziwne :/ ) Ale nie ważne... założyć zawsze sobie można i tu pojawia się pytanie: Jakie głosniki w cenie 100 - 150 zł będą dobre na tył do Golfa IV? Lubie dobry dźwięk z dość dobrym bassem, dlatego dobrze by było, żeby niskie tony dobrze grały, od wysokich będą tweetery :P A więc jakie polecacie w cenie 100 - 150 zł? Dopowiem tylko, że zastanawiam się nad tymi --> http://allegro.pl/item312857333_phonoca ... y_mdf.html
Czy będą one pasowały do Golfa IV ???
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam!!!
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn lut 25, 2008 14:48
Pasować będą ale czy jest sens. Popsuje to scenę.
A co to za radio? Lepiej się skupić na przodzie oraz wygłuszeniu. Pomysleć o jakimś piecyku a z czasem jak zabraknie niskich tonów o małym subiku. ;)
Forest89
Post autor: Forest89 » pn lut 25, 2008 15:07
Radio jest oryginalne kasetowe, volkswagenowskie "Alpha". Ulepszenie przodu, czy dodanie w przyszłości suba nie wchodzi w grę. Chcę tylko by Ci z tyłu słyszeli dobrze radio bo tak to muszę robić głośniej radio i z przodu mi bobmie, że nic nie słyszę :P
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn lut 25, 2008 15:41
Forest89 pisze:muszę robić głośniej radio i z przodu mi bobmie, że nic nie słyszę
eheheee
To wygłusz przód, daj na przód phonocar, z przodu do tyłu przenieś fabryczne jak już tam muszą być. ;)
ps. do phonocar potrzebne będą dystanse.
j4siu
Post autor: j4siu » pn lut 25, 2008 21:37
obawiam się że do tego radia nie podepniesz 8 głosników, poza tym skoro to kasceciach bedziesz chciał posłuchać płyt, to musisz kupić zmieniarkę a to radio nie obsługuje zmieniarek np. Pionnera
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn lut 25, 2008 22:14
Powinno sobie poradzić, nie będzie rewelacji ale jak ktoś glosniej nie potzrebuje to przynajmniej będzie "przyzwoita" jakość w porównaniu co jest teraz ;).
Forest89, widać, że słucha radia. Więc CD narazie i tak odpada. Jak zachoruje to kupi "normalne radio ;) A to już sobie będzie radzić z phonocarami.
Coen
Post autor: Coen » czw mar 06, 2008 16:36
A to w takim razie ja tez mam kilka pytan, wiec mam nadzieje ze i mnie pomozecie.
Planuje zmiane glosnikow w takich miejscach jak:
:: Przednie drzwi lewe i prawe, chce wsadzic tam glosniczki ktore dobrze by graly, chyba w planie sa jakies troj drozne gdyz stworza z przodu dobra scene. z tylu w drzwi zas planuje cos z nieco wiekszo odczuwalnym bassem, jakies midbassy, ale chyba maja za duzy magnes co do drzwi. I teraz jest pytanie jak ktos sie orientuje w takim saochodach jak bora/golf iv, jakie dac dystanse aby to wszystko ladnie wkomponowac i zeby nic nie przerabiac z tapicerka, czy dystanse 16,5 cm to sa odpowiednie?
Ostatnio zmieniony czw mar 06, 2008 16:39 przez Coen, łącznie zmieniany 1 raz.
arti.sa
Post autor: arti.sa » czw mar 06, 2008 20:28
Coen pisze:chyba w planie sa jakies troj drozne gdyz stworza z przodu dobra scene
Niezbyt dobry pomysł - scena pod kolanami. A inaczej rzecz ujmując nie będzię jej.
Coen pisze:tylu w drzwi zas planuje cos z nieco wiekszo odczuwalnym bassem, jakies midbassy
I tym bardziej czarno to widzę.
Przeczytaj faq!
Ale w jednym masz rację - tak 165mm dystanse ;)
konrado9
Re: Golf MK4 - głosniki tylne
Post autor: konrado9 » ndz mar 06, 2011 21:36
Witam mam golfa IV 3 drzwiowego i z tyłu po bokach są puste miejsca na głośniki średnica dużego to 15 cm a a małe to syczki 4,5 cm.kable będę musiał przeprowadzić od radia bo nie ma, radio tez oryginalne Vw na kasety tak samo z przednie głośniki fabryczne.
Pomyślałem ze by je wypełnić głośnikami tylko jakimi ? I czy to poprawi znacznie jakość dźwięku w samochodzie ?
Czy lepiej zając sie przodem wygłuszyć drzwi choć trochę(jak umie) i wstawić głośniki 16.5 na dystansie ?
Jestem laikiem jeśli chodzi o car audio
Z góry dziękuje za pomoc :)
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » pn mar 07, 2011 08:16
konrado9 pisze:Czy lepiej zając sie przodem wygłuszyć drzwi choć trochę(jak umie) i wstawić głośniki 16.5 na dystansie ?
Co wy się pytacie o to samo?? piszą "dłużsi stażem", żeby zając się przodem i dać sobie siana z tyłem, a wy z uporem maniaka pytacie sięo tylne głośniki.
Coen pisze:Przednie drzwi lewe i prawe, chce wsadzic tam glosniczki ktore dobrze by graly, chyba w planie sa jakies troj drozne gdyz stworza z przodu dobra scene.
jak masz w planie 3 drożne, to jeszcze wsadź pod przednie siedzenia subwoofery z napisem milion WATT i będzie jak WOODSTOCK`u :) czytać FAQ!! system odseparowany na przód to podstawa, wraz z wygłuszeniem drzwi.
Forest89 pisze:Lubie dobry dźwięk z dość dobrym bassem, dlatego dobrze by było, żeby niskie tony dobrze grały,
no to masz jak w banku ten dobry bass, jeszcze z samego radia;) W tylnych drzwiach/boczkach bez odpowiedniej "oprawy" nie będziesz miał nic, poza ogólnie rozumianym "hałasem" :D
inna sprawa to ile to razy jeździsz pełnym samochodem, że musisz tak pogłaśniac??
Granie jest dla Ciebie a nie dla pasażerów, no chyba że jestes szoferem jakiegoś "prominenta" ;)
kemer85
Post autor: kemer85 » sob mar 26, 2011 10:29
Witam!
Ja przy montażu tylnych głośników zrobiłem coś takiego:
Głośniki takie same jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/boschmann-rsx-650e-23 ... 35504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob mar 26, 2011 10:56
kemer85, wcale bym się nie zdziwił jak te boschmanny zagrałyby gorzej od seryjnego głośnika.
Wypadałoby dać dystans z MDF jak już jest wszystko rozebrane zamiast plastikowego, ale pod te głośniki chyba jednak się nie opłaca...
I proszę Cię, w jednym temacie wystarczy już opis Twojego montażu...
Forest89, wyjmij najpierw radio i sprawdź, czy w ogóle obsługuje 4 kanały(2 przód i 2 tył), bo zdarzało się często, że jeśli fabrycznie były montowane tylko głośniki z przodu, to i radio miało tylko 2 kanały...
Widać to po tym ile jest pinów z tyłu radia w gnieździe na kostkę głośnikową.
Coen, jest naprawdę setka tematów na tym forum odnośnie głośników do MK4. Wystarczy użyć szukajki.
Aris019
Post autor: Aris019 » pn cze 13, 2011 18:38
Witam! jestem na waszym forum pierwszy raz,mam nadzieje ze pomożecie z moim dziwnym pytaniem.
kupilem dwa glośniki na szrocie od golfa lecz jeden ma miedziany zwoj z tylu drugi nie,czy to ma znaczenie ?jesli tak to co mam zrobic kupic drugi taki sam tyle ze dobry?
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » wt cze 14, 2011 09:01
Aris019 pisze:Witam! jestem na waszym forum pierwszy raz,mam nadzieje ze pomożecie z moim dziwnym pytaniem.
moze byś tak zdjęcie jakies zapodał?? albo podlączył te głośniki i sprawdził czy i jak to się zachowuje.... nasza magiczna kula niestety nie widzi twoich głosnikow.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
