[all VW] Pomoc w rozkodowaniu radia VW
- orawiec16d
jak rozkodować radio
Aha czyli mi nic z niego bo jak mam dać komu za odkodowanie to wole sprzedać albo wyrzucić . Dzięki wielkie
Re: jak rozkodować radio
EEEEEEEEE no wyrzucić to nie Jaka cena odkodowania w Krakowie? Jak myslisz sprzedawac to kupie od ciebie (ja sobie odkoduje )orawiec16d pisze:Aha czyli mi nic z niego bo jak mam dać komu za odkodowanie to wole sprzedać albo wyrzucić . Dzięki wielkie
Mam problem ze starym kaseciakiem Blaupunkt Wiesbadem CM84...
Ostatnio po odłączeniu klemy musiałem wpisać kod, który poprzedni właściciel auta wpisał bardzo nieczytelnie. Pomyliłem się najwyraźniej, bo radio się zablokowało. Słyszałem o różnych metodach
Dzisiaj radio wylądowało w zamrażarce...Może to coś pomoże. Jeśli nie, może polecicie mi kogoś w Poznaniu, kto rozkoduje radyjko? Dzwoniłem do paru punktów CarAudio w Poznaniu minimum 50/60zł.
Lepiej 5 min później, niż 50 lat za wcześnie...
Daj nr z bocznej naklejki Mysle ze po serialu "pujdzie"kingfisher84 pisze:Mam problem ze starym kaseciakiem Blaupunkt Wiesbadem CM84...
Ostatnio po odłączeniu klemy musiałem wpisać kod, który poprzedni właściciel auta wpisał bardzo nieczytelnie. Pomyliłem się najwyraźniej, bo radio się zablokowało. Słyszałem o różnych metodachDzisiaj radio wylądowało w zamrażarce...Może to coś pomoże. Jeśli nie, może polecicie mi kogoś w Poznaniu, kto rozkoduje radyjko? Dzwoniłem do paru punktów CarAudio w Poznaniu minimum 50/60zł.
Blaupunkt Wiesbaden CM84
BP3390S5843409
7 643 390 010
563A
Domyślam, że to ten pierwszy, ale podaję wszystkie dla pewności...
Z góry dziękuję za pomoc.
BP3390S5843409
7 643 390 010
563A
Kod 1107kingfisher84 pisze:Blaupunkt Wiesbaden CM84
BP3390S5843409
7 643 390 010
563A
Niestety wpisałem 3 razy niepoprawny kod próbując ostatnio metodą prób i błędów...
Miałem 11*7 i nie mogłem odczytać trzeciej cyfry...Zacząłem wpisywać metodą eliminacji i zacząłem wpisywać jako trzecią cyfrę 1, kolejno 2, następnie 3 i radio się zablokowało...(nie wiedziałem, że do 3x sztuka)
Czy wystarczy teraz normalnie wpisać kod? Którym przyciskiem się akceptuje po wpisaniu kodu?
Wlacz radio i czekaj az pozwoli " wpisac kod Napewno musisz czekac wiecej jak godzine Radio musi buc wlaczone caly czas jesli wylaczysz odlicza czas od nowa Po 10 razach sie blokuje dopierokingfisher84 pisze:Niestety wpisałem 3 razy niepoprawny kod próbując ostatnio metodą prób i błędów...
Elektron1234 bardzo Ci dziękuję za pomoc. Radio już działa
- sebool12
Da rade uzyskać kod do tego radia?
BETA 4 1H0 035 152
9.18254-83 G.HF 63-00
MADE BY GRUNDIG
IN PORTUGAL VWZ2Z2T6758873 26/96
02 00970 0330 675887 3
BETA 4 1H0 035 152
MADE BY GRUNDIG
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- sebool12
Dzięki elektron1234 kod śmiga ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
