Zakłucenia - nie do opanowania
Słuchajcie jeszcze jedno mnie dręczy.... przy upalonej masie RCA zaleca się test połączenia obudowy radia a masą RCA i jak zakłucenie zniknie tzn że jest masa upalona. Nie wiem jak tam masa u mnie w radiu, ale po zetknięciu budy radia z masą RCA występują kosmiczne szumy - to normalne czy oznaka że coś zwiera do obudowy, coś jest nie tak?
Re: Zakłucenia - nie do opanowania
"Craker" montowałeś to kiedys?? takiego gówna to jeszcze nigdy nie widziałem, obcina to dżwięk masakrycznie, muza jest płytka jak kałuza, zero przestrzeni, dynamiki, jakości. Nie po to chłop wywalił kasę na sprzęt żeby potem dziadostwem za 25PLN robić "tuning" byleby tylko grało:/ no ale te poradniki co podałeś później to dobra sprawaCraker pisze:pomaga takie urządzenie jak izolator pętli masy poziomu przedwzmacniacza, który montujesz na wejścu wzmacniacza.
