Montaż anteny radiowej-samochodowej golf3 kombi
Czy z montażem jest dużo roboty? czy podsufitke można jakoś odkleić a potem przykleić nie niszcząc jej?
Jaką antene wybrać?
Ja montowałem ostatnio w wersji HB ale powinno być podobnie. Całej podsufitki ściągać nie musisz. Wystarczy rozebrać plastiki wokoło podsufitki na tyle.  wówczas podsufitka nieco opadnie i będziesz mógł manewrować. Boków na słupkach nie ściągałem do końca aby opadnięta podsufitka miała na czym się oprzeć.
Będziesz montował nową antenę zamiast tej w błotniku czy zmieniasz starą?
zamontowałem nieoryginalną antenę na dach.wcześniej nie było tam żadnej antenki.zamontowałem i jest ok.2 godzinki roboty.rzeczywiście wystarczy jeden bok lekko odczepić i robi się w miare dobrze.w błotniku nie miałem antenki.dzięki za odpowiedz
