Przerywa sub / wzmacniacz .. Proszę o pomoc :)
Witam mam problem ze wzmacniaczem (BLAUPUNKT GTA 260) w moim Golfie IV :/ Podczas słuchania muzyki, bas przerywa raz się pojawia, po chwili się wyłącza itd... Zauważyłem że gdy nie ma basu to nie działa wzmacniacz ( nie świeci się zielona dioda ), czasami również zapala się czerwona... po czym po chwili potrafi wszystko działać ok... Na 99 % nie jest to wina wzmacniacza po podłączeniu innego objawy te same !!
Podłączenia wydają się ok, wszystkie sprawdzałem. Czy może ktoś miał podobny problem lub orientuję się co może być przyczyną ?? Proszę o pomoc
- Kubus20
- VW Baron
Włącza się zabezpieczenie "protect" na wzmacniaczu.
Powodów może być kilka.
Na początek obstawiam, że nie włączyłeś filtra LPF, lub jest on źle ustawiony.
Dzisiaj sprawdziłem i okazuję się że moje radio Alpine CDE 9882Ri, chyba nie posiada filtra dolnoprzepustowego
Jakieś inne pomysły ??
Re: Przerywa sub / wzmacniacz .. Proszę o pomoc :)
Jakie grube i jakiej długości masz kabelki zasilające? Zmierz napięcie na zaciskach wzmacniacza jak gra i w chwili wyłączania się sprzętu.
Kable mam zwykłe, cały komplet za ok 100 zł w Media Markt, dzisiaj cały dzień wzmak nie działał, nie świeciła się zielona dioda. Może kabel + zaśniedział, albo bezpiecznik do wymiany... wygląda to tak jakby napięcie nie dochodziło ...
- mateuszrolza
Kolego sprawdź dobrze czy masa jest dobra, najlepiej z aku pociągnąć.
mam masę poprowadzoną z Aku, dzisiaj sprawdzę podłączenie...
Zamykam temat, okazało się że obluzował się bezpiecznik na kablu + przy akumulatorze, wszystko dokręciłem i działa idealnie
Dzięki za pomoc
