problem z trzeszczeniem
Vincent27
Post autor: Vincent27 » wt wrz 21, 2010 20:40
Mam zamiar wymienić w moim Mk3 wszystkie głośniki, ma on ich 8 i chciałbym wiedzieć jakie głośniki mógłbym wstawić zamiast seryjnych 165 i tych małych tweeter-ów. Zależy mi na dobrym brzmieniu,ale żeby nie przesadzić.Poprostu lubie słuchać głośno dobrej muzyki.Do tego jest problem trzeszczącej tapicerki w tylnych dżwiach. Bawiłem sie niedawno w golfie MkIV mojego kolegi i podłożyliśmy gąbki pod spinki i w miejscu gdzie tapicerka dotyka dzwi i jak ręką odjął. No i zrobiłem to samo na jednych dżwiach w moim Obrazek ale efekt jest jeszcze gorszy, w końcu podłożyłem gąbke pomiędzy głośnik a tapicerkę, ale to nie dało żadnego rezultatu.
Co mogę jeszcze zrobić z tym fantem ???? Myślałem o wygłuszeniu,ale to będzie raczej ostateczność ????
cimar
Post autor: cimar » czw wrz 23, 2010 08:52
problem trzeszczącej tapicerki idzie rozwiązać bardzo łatwo, zamontuj sobie pod tapicerkę prosto na blachę MDF-y i po krzyku
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw wrz 23, 2010 09:50
Vincent27, tematów o poprawnym nagłośnieniu MK3 jest na forum sporo. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce "jakie głośniki" "wygłuszenie drzwi" i podobne i otrzymasz dobrą lekturkę do czytania.
Przede wszystkim również przeczytaj te tematy:
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193202" onclick="window.open(this.href);return false;
Będziesz po tym napewno wiedział więcej, a wtedy wróć z konkretnymi pytaniami.
Będzie łatwiej dla Ciebie, a my nie będziemy pisali po raz setny tego samego.
Podpowiedź: skup się na przodzie i koniecznie na wygłuszeniu drzwi...
Vincent27
Post autor: Vincent27 » czw wrz 23, 2010 15:55
Dzięki kolego Kubus20, d,te lektóry są tak jasne i przejrzyste że sam chyba się z tym uporam. A czy mógłbym mi pokazać na allegro które z tych mat są najleprze???? Bo widze tam kilka rodzajów,a nie chce się przejechać .
cimar
Post autor: cimar » czw wrz 23, 2010 17:17
Cytuje ;)
MATY albo APP (te miękkie) albo maty Dekarskie z folią aluminiową sprzedawana w rolkach w supermarketach. APP dostaniemy w sklepie lakierniczym, ale one maja wady, bo zimą robią się twarde. Maty dekarskie są cienkie niestety, ale utrzymują plastyczność (można mieszać oba produkty). Koszt mat jest stosunkowo niewielki (wystarczy od kilkudziesięciu do stu zł za porządne wytłumienie pary drzwi)
Vincent27
Post autor: Vincent27 » czw wrz 23, 2010 17:37
cimar pisze:MATY
piszac to masz namyśli coś takiego??? http://allegro.pl/maty-z-filcem-wyglusz ... 65482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cimar pisze:APP dostaniemy w sklepie lakierniczym, ale one maja wady, bo zimą robią się twarde
Czyli rozumiem że tego rodzaju maty odradzasz http://allegro.pl/app-boll-maty-wyglusz ... 65479.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A co sądzisz o wełnie szklanej, bo czytałem że też sie nada ale tylko do wewnątrz drzwi ???? Tak się składa że mam tego sporo na strychu
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw wrz 23, 2010 19:53
A nie lepiej kupi,ć porządną matę :?:
http://allegro.pl/mata-hw-energetic-hrk ... 74275.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub większą rolkę: http://allegro.pl/mata-hw-energetic-hrk ... 90233.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vincent27
Post autor: Vincent27 » czw wrz 23, 2010 20:18
Kubus20 pisze:A nie lepiej kupi,ć porządną matę
http://allegro.pl/mata-hw-energetic-hrk" onclick="window.open(this.href);return false; ... 74275.html
To jest dobre rozwiazanie, a czy sama taka mata wystarczy, czy przyda sie coś jeszcze. Myślałem nad gąbką pomiędzy tabicerkę a dzwi???
Wykejać nią tylko zewnętrzną czesc drzwi czy i wewnętrzną????
cimar
Re: problem z trzeszczeniem
Post autor: cimar » pt wrz 24, 2010 21:15
Vincent27 pisze:
cimar pisze:MATY
Z watą sobie daj spokój, kup porządną matę ładnie wygłusz i będzie cacy, ja osobiście waty nie mam w drzwiach strata czasy na montowanie ustrojstwa
Vincent27
Post autor: Vincent27 » sob wrz 25, 2010 11:51
Wielki dzięki koledzy, już wiem co i jak, i mam nadzieje że sie z tym uporam. Czekam tylko na przypływ gotówki,i do pracy. Bedę zamieszczał foto mojej pracy przy aucie i zobaczymy jaki będzie efekt :grin: W razie napotkanych problemów będe pisał na forum.
Vincent27
Post autor: Vincent27 » wt wrz 28, 2010 19:44
Mam nie lada problem z moim audio w golfie. Zapewne wiecie jak wyglądają seryjne głośniki i tweetery ale mam zamiar wam wszystko pokazać jak na dłoni.
Mam seryjnie zamontowane 4 głośniki 165mm
i 4 tweetery
2 z przodu
i 2 z tyłu
No i teraz mój problem, nie wiem jak powinny grać tweetery w moim golfie bo ich wogóle nie słychać, ale np. w passacie mojego taty z 2003 r te tweetery słychac bardzo dobrze.
każy z 4 głośników ma podłączenie na 2 gniazda Obrazek ale podłączone jest tylko jedno
do tego te twetery z przodu też mają 2 podłaczenia
Obrazek.
Z kolei z tyłu tweetery mają tylko jedno wejście.
Czy każdy golf tak miał??? czy to ja mam zepsute tweetery lub coć pomieszane z kablami. Nie wiem jak to ugrysć. A na dodatek to głośniki z tyłu grają jak przymulone, z przodu są wyraźne. W radiu ustawiłem rozdział 50/50 przód/tył i 50/50 prawa/lewa
Do tego dziś chodziłem po szrocie szukająć nakładek progowych i znalazłem sobie "właśnie nie wiem czy to normalny głośnik czy tweeter" ale wymontowałem to z innego golfa z miejsca gdzie u mnie są tweetery ObrazekObrazek a wygląda to tak Obrazek
pomyślałem a co tam,grają ładniej niż tweetery to je tam zamontuje ale mają one tylko jedno wejście a po tweeterach są dwa,do tego jak go podłączyłem to przestał mi grać głośnik w tapicerce 165 mm czy można to zamontować zamiast tweeterów,jeżeli tak to jak.
A tak poza marginesem,czy do tylnych drzwi będą pasowały dystanse takie jak z przodu http://allegro.pl/dystans-mdf-golf-iii- ... 71870.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt wrz 28, 2010 21:20 przez Vincent27, łącznie zmieniany 1 raz.
cimar
Post autor: cimar » wt wrz 28, 2010 20:06
tak będą pasowały, tylko z mdfem jest dużo pracy zobaczysz, hmm może te głośniki co masz są już wysłużone i nie grają jak powinny, a jeśli chodzi o twetery mają specyficzną akustykę w samochodzie i idzie poznać czy dane auto je posiada po dźwięku z tego co pamiętam w moim golfie była jedna kostka podłączona
Vincent27
Post autor: Vincent27 » wt wrz 28, 2010 21:18
A co powiecie na wygłuszenie drzwi czymś takim ???? http://allegro.pl/wygluszenie-wyciszeni ... 53936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli nie to w OBI czekają na mnie 2 rolki taśmy dekarskiej. 10x15
Ostatnio zmieniony sob paź 02, 2010 21:36 przez Vincent27, łącznie zmieniany 2 razy.
Vincent27
Post autor: Vincent27 » sob paź 02, 2010 18:30
Może mi ktoś odpowie, bo mam już dystanse , blachogum i wszystko poza materiałem do wygłuszenia.
A czy będzie to dobre rozwiązanie jeżeli otwory technologiczne zamknę blachą aluminiową a na to połoze wygluszenie???
Wróć do „Car Audio”
