podłączenie
robertkamila
podłączenie
Post autor: robertkamila » śr cze 30, 2010 19:40
Podłączyłem dzisiaj wzmacniacz Magnat Clasic 480 2-ohm stable .trimode multifunction 4/3/2 channel high performance.O mocy ktora jest podana przez producenta czyli 4x90/2x90 1x180/2x180.Do wzmacniacza podłączylem glosnik subwoofer firmy Phonocar Pro-tech 300+300 ppm 2 cewki 2x4ohm moc rms 2x150.Cewki połączylem rownolegle co daje mi 2ohm.Po podłonczeniu glosnika do jednego z mostkow na wzmacniaczu i graniu 15min bardzo grzeje sie wzmacniacz co moze byc przyczyna.
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3240071#3240071
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr cze 30, 2010 20:41
robertkamila pisze:Magnat Clasic 480
dawno temu też miałem magnata classic tylko 360 i także się grzał, po prostu po dłuższym graniu szło się oparzyć :helm:
także ten typ tak chyba ma :bajer:
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr cze 30, 2010 22:10
robertkamila pisze:Cewki połączylem rownolegle co daje mi 2ohm.Po podłonczeniu glosnika do jednego z mostkow na wzmacniaczu i graniu 15min bardzo grzeje sie wzmacniacz
Łącząc cewki równolegle i podłączając w mostku wzmacniacz "widzi" po 1ohm na kanale, stąd się grzeje.
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 22:11 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr cze 30, 2010 22:32
robertkamila, podłączyłeś głośnik w 2ohm, a Twój wzmacniacz jest stabilny w 2ohm, ale tylko na kanał. W mostku jest stabilny tylko przy 4ohm, stąd przegrzewanie się wzmacniacza.
Jeszcze trochę tak pograsz i spalisz wzmak.
Pozdro :pub:
robertkamila
Post autor: robertkamila » czw lip 01, 2010 15:39
Kubus20 pisze:robertkamila, podłączyłeś głośnik w 2ohm, a Twój wzmacniacz jest stabilny w 2ohm, ale tylko na kanał. W mostku jest stabilny tylko przy 4ohm, stąd przegrzewanie się wzmacniacza.
Pozdro :pub:
dzieki za rade a moze podłączyc 1 kanal do jednej cewki a 2 kanal do 2 cewki(chociaz wiadomo mi ze taka opcja odpada ale).co radzicie w tej sytuacji.
Moj Golfik:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lip 01, 2010 18:06
Jeśli puścisz na oba kanały ten sam sygnał, czyli do jednej wtyczki RCA podłączysz rozdzielacz 'Y' i podłączysz go do wzmacniacza, to możesz tak zrobić. Jednak sensu w tym nie ma, bo każda cewka dostanie tylko 90W i głośnik nie zagra tak, jak umie najlepiej. Najlepsze wyjście to kupić monoblock stabilny w 2ohm lub mocną dwukanałówkę i podać na oba kanały ten sam sygnał.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
robertkamila
Post autor: robertkamila » czw lip 01, 2010 19:43
Dzieki za pomoc.A jak bym chcial zmienic glosnik jaki polecacie.koles ma na opylenie pioneera 30cm 300rms tylko nie wiem ile ma ohm jutro bede wiedzial ma mi go przywiesc.Podro.
Moj Golfik:
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt lip 02, 2010 14:31
robertkamila pisze:A jak bym chcial zmienic glosnik jaki polecacie
Poszło PW w tej sprawie.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
