Pomoc w podłączeniu
Pomoc w podłączeniu
Posiadam taki wzmacniacz Hifonics Titan TXi-6006
2 x 150-Watts............................RMS @ 4-Ohms
2 x 300-Watts............................RMS @ 2-Ohms
1 x 600-Watts............................RMS @ 4-Ohms
i takie głosniki Hertz HSK 165,4
125 Watts RMS 4-ohms
te 125 watów mam na strone czy ogolnie??
Jak podlącze pod 4 ohmy czyli wzmacniacz bedzie dawac 300 rms?? czy 150?
Jak nalepiej podpiac te głosniki pod 2 ohmy i pozniej pod drugie sub czy na 4 ohm tylko przedni zestaw i dlaczego ??
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 18:51 przez 007yankes, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
MaRo1705
007yankes, kolego glosniczki masz 4ohm to podlanczasz 4 ohm i 150rms podlacz przod kup wzmak do suba bo inaczej nieda rady. a jak podlaczysz na lewa strone glosniki w 2 ohm i suba w 2 ohm to raz ze glosniczki popalisz to i to grac nie bedzie wiec najlepsze rozwiazanie kupic 2 wzmak
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
a radio jak ustawic?korektor i cala reszte
[ Dodano: 07 Cze 2010 21:03 ]
[ Dodano: 07 Cze 2010 21:06 ]
a hifonics jest dobry jakosciowo?? bo bedzie zasilal wlasnie przod czy moze cos innego??
do 500 zł uzywki
tak jest orginalna Hertzaduber pisze:masz zwrotnice do tego zestawu?
do 500 zł uzywki
to podlacz glosniki do zwrotnicy jak powinno byc.i zwrotnice do wzmacniacza.nic nie kombinuj.to jest chyba zestwa 4 ohm.
ustaw na słuch jak ci pasuje.007yankes pisze:a radio jak ustawic?korektor i cala reszte
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 21:07 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
o tak mam teraz... własnie a w tej cenie nie wyrwe jakosciowo i mocowo lepszeO??duber pisze:to podlacz glosniki do zwrotnicy jak powinno byc.i zwrotnice do wzmacniacza.nic nie kombinuj.to jest chyba zestwa 4 ohm
[ Dodano: 07 Cze 2010 21:13 ]
440 zł za Hifonics Titan TXi-6006 to duzo??
